» 使用 Android 和 XML 构建动态用户界面(8)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-19 20:24
这种方法非常简单:
您通过 XmlGuiForm 实例的 fields 成员中包含的 XmlGuiFormField 对象来列举。
根据请求的字段的类型,一个不同的用户界面元素被实例化并添加到 LinearLayout。您将快速检查不同的 UI 小部件。
当 UI 元素被创建并添加到这个线性布局中后,您将整个 ScrollView 实例添加到这个屏幕的内容并将表单名指定为屏幕标题。 展示了为用户输入准备就绪的一个 Robotics 俱乐部注册屏幕。这个表单是 中的 XML 数据的处理结果。
图 9. 运行中的 Robotics 注册表单
我们来看看为这个应用程序创建的不同的自定义用户界面小部件。
回想一下,我们为这个应用程序定义了三种类型的数据输入字段:文本、数值和选项。这三种类型通过两个不同的自定义小部件实现:XmlGuiEditBox 和 XmlGuiPickOne。
文本和数值非常相似,因此可以利用相同的 EditView 方法,但使用不同的输入过滤器来在字母数字和仅允许数字之间切换。 展示了 XmlGuiEditBox 类的代码。
清单 9.XmlGuiEditBox 类
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
package com.msi.ibm;
import android.content.Context;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.EditText;
import android.text.method.DigitsKeyListener;
public class XmlGuiEditBox extends LinearLayout {
TextView label;
EditText txtBox;
public XmlGuiEditBox(Context context,String labelText,String initialText) {
super(context);
label = new TextView(context);
label.setText(labelText);
txtBox = new EditText(context);
txtBox.setText(initialText);
txtBox.setLayoutParams(new LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams
.FILL_PARENT,ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
this.addView(label);
this.addView(txtBox);
public XmlGuiEditBox(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
// TODO Auto-generated constructor stub
public void makeNumeric()
DigitsKeyListener dkl = new DigitsKeyListener(true,true);
txtBox.setKeyListener(dkl);
public String getValue()
return txtBox.getText().toString();
public void setValue(String v)
txtBox.setText(v);
XmlGuiEditBox 类扩展 LinearLayout 类并包含一个文本标签来描述要求的输入,以及一个 EditText 来实际收集输入的数据。所有对象初始化都在构造函数中完成。这也许被视为糟糕的表单,但如果您对这种方法不满意,那么这只是留给您的一个练习。
我们还将讨论三种方法。getValue() 和 setValue() 方法正是您想要的。它们是用于与 EditText 字段交互的 getter 和 setter。
第三种方法 makeNumeric() 仅在设置数值表单类型时才调用。DigitsKeyListener 的实例用于过滤任何非数值键。您免费获取的另一个好处是,适当的键盘将根据正在使用的 XmlGuiEditBox 类型而显示 — 带有或没有数值设置。
展示了运行中的表单,显示了一个字母键盘,原因是 Last Name 字段设置为输入字母,即 text。
图 10. 字母数值键输入
展示了正在使用数值键盘,原因是 age 字段的数据类型设置为 numeric。
图 11. 数值键盘
选择字段通过 XmlGuiPickOne 类在用户界面中实现,与上述输入字段有点不同。这个选择字段被实现为一个 Android Spinner 小部件。这个用户界面元素类似于其他编程环境中的下拉列表框,在那里,用户必须从一些现成选项中选择一个选项。 展示三个实例 XmlGuiPickOne 小部件。
图 12. 带有三个 XmlGuiPickOne 的汽车维修调查表
在本例中,正在收集的数据用于统计目的,与处理自由文本输入字段相比,规范化可能的输入使得数据处理更整洁。当然,如果您想将这次调查限制到一个特殊的地理区域的话,可以将 State 字段定义为一个选择字段。
