Altera宣布推出高清晰质量计划HDQI
Altera公司公布了其高清晰质量计划(HDQI)。在HD领域合作伙伴提供的专业技术支持下,该计划的目的是帮助设计人员迅速高效地满足高质量HD系统迅速增长的需求。4i2iATEMELet It WavePLDA是该计划的创始成员。
HDQI为整个广播基础设施的大量质量“热点”提供独特的解决方案,从而提高了HD质量,解决了实用性问题,增强了系统设计效能。通过高质量的业界标准现成设计,采用Altera® HDQI解决方案后,设计人员并不需要从头开始设计质量最好的功能,能够以更低的成本迅速实现广播系统设计。系统设计人员现在可以利用Altera及其合作伙伴的知识产权(IP)内核、参考设计以及开发套件来突出自己的产品优势,从竞争中脱颖而出。
