使用 HTML5 canvas 进行 Web 绘图(2)
绘制路径在开始动手绘制路径之前,首先需要明确的是:矩形绘制 API 是一种即时性的 API,他会在相应的绘图函数执行完毕之后,将图形即时的渲染在画面上。然而路径绘制 API 并非如此,完整的路径绘制过程大致可以分为如下两个阶段:
在每个 canvas 实例对象中都拥有一个 path 对象,创建自定义图形的过程就是不断对 path 对象操作的过程。每当开始一次新的图形绘制任务,都需要先使用 beginPath() 方法来重置 path 对象至初始状态,进而通过一系列对 moveTo/lineTo 等画线方法的调用,绘制期望的路径,其中 moveTo(x, y) 方法设置绘图起始坐标,而 lineTo(x,y) 等画线方法可以从当前起点绘制直线,圆弧以及曲线到目标位置。最后一步,也是可选的步骤,是调用 closePath() 方法将自定义图形进行闭合,该方法将自动创建一条从当前坐标到起始坐标的直线。
定义完路径的轮廓,此时 canvas 画面中没有显示任何路径,开发人员还可以对路径进行修改。一旦确定完成,则需要继续调用 stroke()/fill() 函数来完成将路径渲染到画面的最后一步。路径的轮廓颜色和填充颜色由 strokeStyle 和 fillStyle 属性决定。
清单 2 绘制一个图 2 所示半圆弧,并通过 closePath() 方法完成图形的闭合。
图 2. 清单 2 对应的示例图形 清单 2. 绘制 canvas 路径1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| function draw(){
var canvas = document.getElementById('canvas');
if (canvas.getContext){
var ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillStyle = '#00f';
ctx.strokeStyle = '#f00';
ctx.beginPath();
ctx.arc(75,75,30,0,Math.PI, false); // 绘制一条半圆弧线
ctx.closePath(); // 自动绘制一条直线来关闭弧线。若不调用此方法,将仅仅显示一条半圆弧
ctx.fill(); // 可以尝试注释掉 fill 或者 stroke 函数,观察图形的变化
ctx.stroke();
二维变形Canvas 绘图中另一个重要的概念是 绘画状态(Drawing State),绘画状态反映了渲染上下文当前的瞬时状态,开发人员可以通过对绘画状态的保存 / 恢复操作而快速的回到之前使用的各种属性和变形操作。绘画状态主要由以下三个部分构成:
- 当前的变形矩阵(transformation matrix)
- 当前的裁剪区域(clipping region)
- 当前上下文中的属性,比如 strokeStyle, fillType, globalAlpha, font 等等。
需要指出的是,当前路径对象以及当前的位图都不包含在绘画状态之中,路径是持续性的对象,如前文所讲,只有通过 beginPath() 操作才会进行重置,而位图则是 canvas 的属性,并非属于渲染上下文的。
开发人员可以使用 save 和 restore 两种方法来保存和恢复 canvas 状态,每调用 save 方法,都会将当前状态压入堆栈中,而相应的 restore 方法则会从堆栈中弹出一个状态,并将当前画面恢复至该状态。绘画状态在 canvas 图形变形操作中应用极为广泛,也非常重要,因为调用一个 restore 方法远比手动恢复先前状态要简单许多,因而,一个较好的习惯是在做变形操作之前先保存 canvas 状态。
二维绘图的常用变形操作在 canvas 中都可到了很好的支持,包括平移(Translate),旋转(Rotate),伸缩(Scale)等等。由于所有的变形操作都基于变形矩阵,因而开发人员始终需要记住一点的就是,一旦没有使用 save/restore 操作保持住原来的绘图状态,那么后续的绘图操作,都会在当前所应用的变形状态下完成。清单 3 使用平移和旋转方法绘制了如下所示画面。
图 3. 清单 3 所示示例图形 清单 3. 使用平移 / 旋转变形方法绘制复杂位图1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| function drawPointCircle(){
ctx.translate(150,150); // 将 canvas 的原点从 (0,0) 平移至(150,150)
for (i=1;i<=2;i++){ // 绘制内外 2 层
if ((i % 2) == 1) {ctx.fillStyle = '#00f';}
else{ ctx.fillStyle = '#f00'; }
ctx.save(); // 保持开始绘制每一层时的状态一致
for (j=0;j<=i*6;j++){ // 每层生成点的数量
ctx.rotate(Math.PI/(3*i)); // 绕当前原点将坐标系顺时针旋转 Math.Pi/(3*i) 度
ctx.beginPath();
ctx.arc(0,20*i,5,0,Math.PI*2,true);
ctx.fill(); // 使用 fillType 值填充每个点
ctx.restore();
