使用 JavaScript File API 实现文件上传(1)
概述以往对于基于浏览器的应用而言,访问本地文件都是一件头疼的事情。虽然伴随着 Web 2.0 应用技术的不断发展,JavaScript 正在扮演越来越重要的角色,但是出于安全性的考虑,JavaScript 一直是无法访问本地文件的。于是,为了在浏览器中能够实现诸如拖拽并上传本地文件这样的功能,我们就不得不求助于特定浏览器所提供的各种技术了。比如对于 IE,我们需要通过 ActiveX 控件来获取对本地文件的访问能力,而对于 Firefox,同样也要借助插件开发。由于不同浏览器的技术实现不尽相同,为了让程序能够支持多浏览器,我们的程序就会变得十分复杂而难于维护。不过现在,这一切都因为 File API 的出现而得到了彻底的改变。
File API 是 Mozilla 向 W3C 提交的一个草案,旨在推出一套标准的 JavaScript API,其基本功能是实现用 JavaScript 对本地文件进行操作。出于安全性的考虑,该 API 只对本地文件提供有限的访问。有了它,我们就可以很轻松的用纯 JavaScript 来实现本地文件的读取和上传了。目前,FireFox 3.6 是最先支持这一功能的浏览器。除此以外,最新版本的 Google Chrome 浏览器和 Safari 浏览器也有相应的支持。File API 有望成为 W3C 目前正在制定的未来 HTML 5 规范当中的一部分。
本文后续章节将对 File API 做一个基本的介绍。并为读者演示:如何利用 File API 实现基于 file input 控件的本地文件读取与上传;以及利用拖拽实现从用户系统批量上传文件的功能。通过本文,读者可以了解最新的 File API 的概况以及使用,从而为构建具有更好用户体验的 Web 2.0 应用提供参考。
File API 概览File API 由一组 JavaScript 对象以及事件构成。赋予开发人员操作在 <input type=”file” … /> 文件选择控件中选定文件的能力。图 1 展示了 File API 所有的 JavaScript 的组合关系。
图 1. File API 相关类图类型 FileList 包含一组 File 对象。通常 FileList 对象可以从表单中的文件域(<input type=”file” .../>)中拿取。Blob 对象代表浏览器所能读取的一组原始二进制流。Blob 对象中,属性 size 表示流的大小。函数 slice() 可以将一个长的 Blob 对象分割成小块。File 对象继承自 Blob 对象,在 Blob 对象基础上增加了和 File 相关的属性。其中,属性 name 表示文件的名字,这个名字去掉了文件的路径信息,而只保留了文件名。属性 type 表示文件的 MIME 类型。属性 urn 则代表这个文件的 URN 信息。为完成文件读取的操作,一个 FileReader 对象实例会关联 File 或 Blob 对象,并提供三种不同的文件读取函数以及 6 种事件。参见表 1 及表 2。
表 1. 文件读取函数函数名称功能 readAsBinaryString() 读取文件内容,读取结果为一个 binary string。文件每一个 byte 会被表示为一个 [0..255] 区间内的整数。函数接受一个 File 对象作为参数。 readAsText() 读取文件内容,读取结果为一串代表文件内容的文本。函数接受一个 File 对象以及文本编码名称作为参数。 readAsDataURL 读取文件内容,读取结果为一个 data: 的 URL。DataURL 由 RFC2397 定义,具体可以参考 http://www.ietf.org/rfc/rfc2397.txt。
表 2. 文件读取事件事件名称事件说明 Onloadstart 文件读取开始时触发。 Progress 当读取进行中时定时触发。事件参数中会含有已读取总数据量。 Abort 当读取被中止时触发。 Error 当读取出错时触发。 Load 当读取成功完成时触发。 Loadend 当读取完成时,无论成功或者失败都会触发。 |
