» 如何使用 webking 跟踪和定位超长代码中的错误(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-20 18:40
步骤四:运行测试步骤,查询结果选中左边的 sceniarno, 然后选中 run 运行脚本,脚本运行完毕之后,工具栏自动变成可用之后,分析结果就出现在 Test result 的 Tab 中。这是开发人员会发现一共有 13 个错误存在于这个网页之中,而所有的错误几乎来自第二行和第三行,这里我们拿第三行举例说明,第三行有 3860 个字符,如何才能定位到第三行每个错误的所在位置呢?
图 4. 错误结果展示 , 一行代码有 13 个错误()
步骤五:格式化含有错误超长代码行将含有错误的代码行第三行拷贝出来,放入可以格式化代码的编辑器中,格式化后另存为一个静态的 html 文件,起名为 demoBaidu.html,并且将这个文件放到 Web 服务器上,比如 Web 服务器 duanmeihua.cn.ibm.com 的根路径下面,保证用户通过
http://duanmeihua.cn.ibm.com/demoBaidu.html
可以访问到。
图 5. 利用工具格式化含错误的超长代码行()
步骤六:在工程中创建一个静态链接这是用户切换到 Project 的 Tab 页,用菜单'Add new site'创建一个静态链接在
www.baidu.com
下面,输入 demo 页面所在的网址
, 添加 link 成功后,对这个 link,点击右键菜单’ refresh'进行刷新,保证新页面被载入 Webking 的缓冲区。
图 6. 在工程中添加一个静态页面的链接
步骤七:测试静态文件,得到具体错误位置信息成功装入静态页面之后,点击工具栏上的分析按钮,Webking 自动根据 step4a 的规则进行分析
图 7. 测试静态格式化后的页面()
步骤八:测试静态文件后得到具体错误位置信息这是在 test result 的 Tab 上就会显示所有错误,并且每个错误都分布在不同行上,开发者可以对 test result 里面的每一条记录点击右键,根据菜单中 view help 来修正每一个错误。
图 8. 每一个错误都在不同的行上()
