HTML5 复合组件,第 2 部分 实现拖放-2
Feeds 应用程序 Feeds 应用程序(如图 1 所示)是一个 RSS 提要阅读器。左边菜单显示一个 RSS 提要列表,允许用户向列表中添加提要。页面中间显示当前提要的链接。当用户单击文章链接时,应用程序在浏览器中加载相关文章,用户随后可以单击 Back 按钮返回应用程序。
图 1.  Feeds 应用程序一些给定 RSS 提要的文章列表定期更新,因此繁忙的用户可以保存链接供以后阅读,将文章链接从应用程序中间拉到右边菜单即可,如图 2 所示:
图 2. Feeds 应用程序中的拖放该应用程序有一个托管的 bean,如清单 1 所示,可以读取一个 RSS 提要并提供随后的 RSS 条目列表:
清单 1. 检索和解析 RSS 提要
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
package com.clarity;
import java.io.Serializable;
import java.net.URL;
import java.util.LinkedList;
import org.gnu.stealthp.rsslib.RSSChannel;
import org.gnu.stealthp.rsslib.RSSHandler;
import org.gnu.stealthp.rsslib.RSSItem;
import org.gnu.stealthp.rsslib.RSSParser;
import javax.enterprise.context.SessionScoped;
import javax.inject.Named;
@Named("rssFeed")@SessionScoped
public class RSSFeed implements Serializable {
   private static final long serialVersionUID = 2L;
   private String feed, displayName;
   private RSSChannel channel;
   private LinkedList<RSSItem> savedItems = new LinkedList<RSSItem>();
   public void fetch(String f, String dn) {
      assert f != null;
      assert dn != null;
      feed = f;
      displayName = dn;
      RSSHandler handler = new RSSHandler();
      channel = handler.getRSSChannel();
      try {
         RSSParser.parseXmlFile(new URL(feed), handler, true);
      } catch (Exception e) {
         channel = null;
         e.printStackTrace();
   public LinkedList<RSSItem> getItems() {
      return channel == null ? null : channel.getItems();
   public LinkedList<RSSItem> getSavedItems() {
      return savedItems;
   public RSSChannel getChannel() { return channel; }
   public String getFeed() { return feed; }
   public String getDisplayName() { return displayName; }
RSSFeed 类使用 RSSLib4J,这使得检索和解析一个 RSS 提要较为容易(见 )。由于有了  中的 @Named 和 @SessionScoped 属性,应用程序有一个会话范围内的托管的 bean,称为 rssFeed,是 RSSFeed 的一个实例。
应用程序左边菜单中的链接都可用于调用 rssFeed.fetch() 。例如,左边菜单中的 Apple 链接这样实现:
3
<h:commandLink value="Apple"
  action="#{rssFeed.fetch('http://rss.news.yahoo.com/rss/applecomputer',
                          'Apple Computer')}"/>
当用户点击链接时,JSF 调用 rssFeed 托管的 bean 的 fetch() 方法,随后重新加载应用程序中间部分显示的链接列表:
3
<ui:repeat value="#{rssFeed.items}" var="item">
   <a href="#{item.link}">#{item.title}</a>
<ui:repeat>
该应用程序也显示在右边菜单中保存的链接:
3
4
5
<ui:repeat value="#{rssFeed.savedItems}" var="item">
      #{ fn:substring(#{item.title}, 0, 25) } ...
   </a>
<ui:repeat>
现在您已经明白了 Feeds 应用程序如何从 RSS 提要中检索和显示条目,我会将注意力转移到本文的主要事件中。
