我添加了一个控制AD的GPIO,然后把它的一个输入管脚在端口那改为AD_GPIO_in ,然后想生成libraries 就遇到了这样的错误, ERROR:MDT - INST:AD PORT:GPIO_in CONNECTOR:AD_GPIO_in - E:\FPGA\system.mhs line 332 - No driver found! 其它我也添加了另外一个GPIO来控制打印机,它就没有问题出现,只是有一个warning,说 WARNING:MDT - INST:printer PORT:GPIO_d_out CONNECTOR:printer_GPIO_d_out - E:\FPGA\system.mhs line 323 - floating connection! 这是为什么呢,谢谢大家了,这是我第一个project,刚到前面就遇到 了很多问题,大家多多指教。
然后我就试着把AD_GPIO改为输出管脚,这时可以了,为什么呢,当设置一个管脚为输入时,还需要设什么东西呢 [em09]
[此贴子已经被作者于2007-9-18 17:01:33编辑过] |
