事件处理、JavaScript 和 Ajax(1)
JSF 的最大卖点在于它是一种基于组件的框架。这意味着您可以实现供其他人重用的组件。这种强大的重用机制在 JSF 1 中基本上是不可能实现的,因为在 JSF 1 中实现组件是非常困难的事情。
然而,正如  所述,JSF 2 通过一种名为复合组件 的新特性简化了组件的实现 — 无需 Java 代码和配置。这一特性可以说是 JSF 2 中最重要的部分,因为它真正实现了 JSF 组件的潜力。
在这份有关 JSF 2 的第三篇也是最后一篇文章中,我将展示如何利用新的 Ajax 和事件处理功能(也在 JSF 2 中引入)构建复合组件特性,要从 JSF 2 中获得最大收益,需要遵循下面的技巧:
  • 技巧 1:组件化
  • 技巧 2:Ajax 化
  • 技巧 3:展示进度
对于第一个技巧,我将简要回顾已在  中详细描述过的两个组件。对于后面的技巧,我将展示如何使用 Ajax 和事件处理功能来改造这些组件。
技巧 1:组件化我在  中引入的 places 应用程序包含有大量复合组件。其中之一便是 map 组件,它显示一个地址地图,其中包含一个缩放级别下拉菜单,如图 1 所示:
图 1. places 应用程序的 map 组件清单 1 显示了经过删减的 map 组件列表:
清单 1. map 组件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:composite="http://java.sun.com/jsf/composite"
    xmlns:places="http://java.sun.com/jsf/composite/components/places">
   <!-- INTERFACE -->
   <composite:interface>
     <composite:attribute name="title"/>
   </composite:interface>
   <!-- IMPLEMENTATION -->
   <composite:implementation">
     <div class="map">
       <h:panelGrid...>
         <h:panelGrid...>
            <h:selectOneMenu onchange="submit()"
                 value="#{cc.parent.attrs.location.zoomIndex}"
                 valueChangeListener="#{cc.parent.attrs.location.zoomChanged}"
                 style="font-size:13px;font-familyalatino">
              <f:selectItems value="#{places.zoomLevelItems}"/>
            </h:selectOneMenu>
          </h:panelGrid>
        </h:panelGrid>
        <h:graphicImage url="#{cc.parent.attrs.location.mapUrl}"
          style="border: thin solid gray"/>
     </div>
  </composite:implementation>
</html>
组件的一大优点就是可以使用更有效的替代方法替换它们,同时不会影响到相关的功能。比如,在图 2 中,我使用一个 Google Maps 组件替换了 清单 1 中的 image 组件,Google Maps 组件由 GMaps4JSF 提供(见 ):
图 2. GMaps4JSF 的 map 图像
