仿真 - 功能和时序仿真,写Testbench。综合 - 查看占用的资源并进行优化,一般工程师没有这个概念。
时序分析 - 在FPGA最重要的部分,多数问题都发生在时序上。
调试 - 解决问题的能力。
最后是验证。
对于FPGA设计者来说,练好这5项基本功,与用好相应的EDA工具是同一过程,对应关系如下:
● 仿真:Modelsim, Quartus II(Simulator Tool)
● 综合uartus II (Compiler Tool, RTL Viewer, Technology Map Viewer, Chip Planner)
● 时序uartus II (TImeQuest Timing Analyzer, Technology Map Viewer, Chip Planner)
● 调试uartus II (SignalTap II Logic Analyzer, Virtual JTAG, Assignment Editor)
● 验证:Modelsim, Quartus II(Test Bench Template Writer)
掌握HDL语言虽然不是FPGA设计的全部,但是HDL语言对FPGA设计的影响贯穿于整个FPGA设计流程中,与FPGA设计的5项基本功是相辅相成的。
对于FPGA设计者来说,用好“HDL语言的可综合子集”可以完成FPGA设计50%的工作——设计编码。
练好仿真、综合、时序分析这3项基本功,对于学习“HDL语言的可综合子集”有如下帮助:
● 通过仿真,可以观察HDL语言在FPGA中的逻辑行为。
● 通过综合,可以观察HDL语言在FPGA中的物理实现形式。
● 通过时序分析,可以分析HDL语言在FPGA中的物理实现特性。
对于FPGA设计者来说,用好“HDL语言的验证子集”,可以完成FPGA设计另外50%的工作——调试验证。
● 搭建验证环境,通过仿真的手段可以检验FPGA设计的正确性。
● 全面的仿真验证可以减少FPGA硬件调试的工作量。
● 把硬件调试与仿真验证方法结合起来,用调试解决仿真未验证的问题,用仿真保证已经解决的问题不在调试中再现,可以建立一个回归验证流程,有助于FPGA设计项目的维护。
FPGA 设计者的这5项基本功不是孤立的,必须结合使用才能完成一个完整的FPGA设计流程。
反过来说,通过完成一个完整的设计流程才能最有效地练习这5项基本功。
对这5项基本功有了初步认识,就可以逐个深入学习一些,然后把学到的知识再次用于完整的设计流程。如此反复,可以逐步提高设计水平。
更多技术咨询 周老师电话:18126759309 QQ:1848147256
