使用 HTML5 中的 Microdata 增强 Web 应用程序的语义(3)
Microdata 数据模型定义自己的 Microdata 词汇表(vocabulary)很简单,首先,需要一个 URL 形式的命名空间(namespace)。这个 URL 可以实际上指向一个可用的 Web 页面,但这个 URL 并不是必须的。假如我们要创建一个 Microdata 词汇表(vocabulary)来表示一个人(Person)。如果拥有一个 data-vocabulary.org 的域,可以使用 URL(http://data-vocabulary.org/Person)来表示我们的 Microdata 词汇表(vocabulary)的命名空间(namespace)。通过在自己控制的域上选择一个 URL 就能很容易地创建一个全世界唯一的标识符。
在这个词汇表(vocabulary)中,要定义一些命名的属性,这里从三个基本的属性开始:
- name (your full name)
- photo (a link to a picture of you)
- url (a link to a site associate to you, like a weblog or Gooogle profile)
这些属性中一些为 URL,一些是纯文本(plain text)。想象一下你拥有一个“关于”的页面或者人物简介页面,你的名字可能以标题(heading)标识,像一个 <h1> 元素,你的头像是一个 <img> 元素,因为你需要人们看到它,任何和你关联的人物简介可能被标识为超链接(hyperlinks),因为你希望人们可以点击它们。假如你的整个人物简介(profile)就包含在 <section>(section 是 HTML5 中的标签)元素中,如下所示:
清单 11
2
3
4
5
| <section>
<h1>Mark Pilgrim</h1>
<p><img src="//www.example.com/photo.jpg" alt="[me smiling]"></p>
<p><a href="http://diveintomark.org/">weblog</a></p>
</section>
Microdata 的数据模型是名字 / 值对(name/value pairs),Microdata 的属性名(比如这个例子中的 name,photo,url)总是在 HTML 元素中声明,相应的属性值从 DOM 元素中取得。对于大多数 HTML 元素,属性值就是元素对应的文本内容(text content),但是也有一些例外:
表 1.Microdata 属性值来源ElementValue <meta> content attribute - <audio>
- <embed>
- <iframe>
- <img>
- <source>
- <video>
src attribute href attribute <object> data attribute <time> datetime attribute all other elements text content
在你的页面中添加 Microdata 就是在已有的 HTML 元素上添加一些属性。首先要做的是声明使用的 Microdata 词汇表(vocabulary)的命名空间,通过添加一个 itemtype 属性完成;另外声明词汇表的范围,通过添加一个 itemscope 属性完成。在这个例子中,所有的数据都在元素 <section> 中,所以我们在 <section> 元素上声明 itemtyp 和 itemscope:
| <section itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
元素 <section> 中的第一个数据是你的名字(name),它内嵌在 <h1> 元素中,<h1> 元素在 HTML5 Microdata 数据模型中没有特殊的处理,所以它遵循“all other elements”的规则,即它的属性值只是 HTML 相应元素的简单文本内容。(当然,如果你的名字内嵌在 <p>,<div>, 或者 <span> 等元素中,这个规则同样有效。)
| <h1 itemprop="name"> Mark Pilgrim </h1>
上面的语句可以这么表述:这里是 http://data-vocabulary.org/Person 词汇表的一个 name 属性,它的属性值是 Mark Pilgrim。
接下来:photo 属性,它应该是一个 URL。根据 HTML5 Microdata 数据模型的规则,<img> 元素的值是 src 属性。可以看出,你的 photo 的 URL 已经在 <img src> 中了,你需要做的就是声明 <img> 元素是 photo 属性。
| <p><img itemprop="photo" src="//www.example.com/photo.jpg" alt="[me smiling]"></p>
上面的语句可以这样表述:这里是 http://data-vocabulary.org/Person 词汇表的一个 photo 属性,它的属性值为 。
最后,属性 url 同样是一个 URL。根据 HTML5 Microdata 数据模型的规则,元素 <a> 的值是它的 <href> 属性。同样,它完全符合现有的标识,你所需要做的就是声明现有的 <a> 元素是 url 属性:
<a itemprop="url" href="http://diveintomark.org/"> dive into mark </a>
上面的语句可以这么表述:这里是 http://data-vocabulary.org/Person 词汇表的一个 url 属性,它的值为 http://diveintomark.org。
当然,如果你的标识符(markup)看起来有一些不一样,这也不是问题。你可以添加 Microdata 属性和属性值到任何 HTML 元素中。虽然不推荐这么做,但你仍然可以添加它。看下面的例子:
清单 21
2
3
4
5
| <TABLE>
<TR><TD>Name<TD>Mark Pilgrim
<TR><TD>Link<TD>
<A href=# onclick=goExternalLink()>http://diveintomark.org/</A>
</TABLE>
为了标识 name 属性,只需要添加 itemprop 属性到包含 name 属性的表格单元(table cell)中。表格单元没有特殊的规则,所以它的属性只是简单的文本内容。
| <TR><TD>Name<TD itemprop="name">Mark Pilgrim
添加 url 属性看起来有些棘手,这个标识不是按普通的方式使用 <a> 元素。它并不是直接将链接放在 href 属性中,在 href 属性中没有任何有用信息,它通过在 onclick 属性上调用 JavaScript 代码提取 URL 并访问它。
不过你同样可以将它转变为 Microdata 属性,只是直接使用 <a> 元素并不能解决问题。链接地址并不在 href 属性中,没有办法重写规则来表达这个意思:在 <a> 元素中,寻找 <href> 属性的 Microdata 属性值。但是你可以在外面添加一个包装元素,通过这个元素来添加 url Microdata 属性:
清单 31
2
3
4
5
6
7
| <TABLE itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
<TR><TD>Link<TD>
<span itemprop="url">
</span>
</TABLE>
由于 <span> 元素没有特殊的处理,可以使用默认的规则:它的 Microdata 属性是文本内容。
总结起来可以这么说:你可以给任何 HTML 中的标识符添加 Microdata 属性。如果正确地使用 HTML,你会发现很容易添加 Microdata 属性,如果有些 HTML 标识符比较棘手,它同样可以被完成。 |
