提升 web 应用程序的性能(3)
提升 web 应用程序的性能(3)
最佳实践本章将略述能帮助您提升 web 应用程序性能的最佳实践。
减少 HTTP 请求数每个 HTTP 请求都有开销,包括查找 DNS、创建连接及等待响应,因此削减不必要的请求数可减少不必要的开销。要减少请求数:
  • 合并文件。将总是同时使用的脚本合并到同一个文件中,不会减小总大小,但将会 减少请求数。还可以同样方法合并 CSS 文件和图片。可以实现文件自动合并:
    • 在构建阶段。用 <concat > 标记,通过运行 Ant 合并文件。
    • 在运行时阶段。启用 mod_concat 模块。如果 httpServer 是 Apache,用 pack:Tag 作为 JSP 标签库来合并 JavaScript 和样式表文件。(pack:Tag 是一个 JSP-Taglib,可缩减、压缩及合并资源,如 JavaScript 和 CSS,并将它们在内容或普通文件中缓存。)
  • 使用 CSS Sprites。将背景图片合并成一个图片,并使用 CSS background-image 和 background-position 属性来显示所需图片部分。还可使用内联图片减少请求数。
后置加载组件只呈现需要的组件;其余可等待。最好不要一次呈现太多组件。
某些情况下,可使用后置加载。由于浏览器可视区域外的组件可以后置加载,当这些组建进入可视区域不久后,初始呈现就会失效。
有些 JavaScript 可以在 onload 事件后后置加载,如 JavaScript 中初始呈现后拖动某个元素。
前置加载组件通过前置加载组件,可以利用浏览器的空闲时间请求将来会用到的组件(如图像、样式和脚本)。当用户访问下个页面时,如果大多数组件都已在缓存中加载,那页面加载会快得多。
有两种前置加载:
  • 无条件:一旦触发 onload,就取得一些额外组件。
  • 有条件:根据用户的动作,推测用户下一步的方向并进行相应的前置加载。
将脚本放在底部脚本可能会产生问题,因为它们可能会阻碍并行下载。当下载脚本时,浏览器不会再启动其他下载 — 即使那些位于不同主机。将脚本,如样式表,放在底部,以保证它们在其他下载完成后再下载。
也可以使用延时脚本,这只有 Internet Explorer 支持。DEFER 属性表示脚本不含 document.write()。这就告诉浏览器他们可以持续呈现。
使用无 cookie 域组件当浏览器发出对静态图片的请求,并随之发送 cookie 时,服务器不会使用那些 cookie。由于这些 cookie 只会造成不必要的网络流量,确保用无请求来请求静态组件。然后使用子域和主机保存这些静态组件。
将 JavaScript 和 CSS 放在外部现实世界中使用外部文件通常会使页面运行更快,因为 JavaScript 和 CSS 文件被浏览器缓存。HTML 文档内联的 JavaScript 和 CSS 会在每次请求 HTML 文档时被下载。这减少了需要请求的 HTTP 的数量,但增加了 HTML 文档的大小。另一方面,如果 JavaScript 和 CSS 在被浏览器缓存的外部文件中,就会减小 HTML 文档大小,而不会增加请求数。
