Struts2、Spring、Hibernate 高效开发的最佳实践(1)
引言SSH(Struts2+Spring+Hibernate)是最为 Java 业界熟知的 Java EE Web 组件层的开发技术。很多人提起 Java EE,甚至都会将其误认为就是 SSH。无论是书籍还是电子教程,大部分都已经千篇一律,讲解各种标签、配置的用法。许多人包括笔者在内,第一次使用 SSH 的时候,按照教程的介绍进行开发。繁琐的配置,重复的修改配置,不断定义的参数转换器,真的让笔者苦不堪言。本文对 SSH 的开发模式尝试了重新定义,按照规约优于配置的原则,利用 Java 反射、注解等技术,设计了新的一套 SSH 开发框架,应用该框架,可以大大提高开发效率,笔者多次将该开发框架应用在各种小型 SSH Web 应用系统之中,屡试不爽。
阅读文章之前,读者需要对 SSH 的结合开发有一些了解,最好是有实践的经验,特别是对 Struts2 需要较为了解,掌握 Struts2 自定义拦截器、自定义验证器等的开发。另外,读者还需要掌握一些前提技术,包括 Java 反射、Java 注解、理解事务隔离级别等。
文章首先进行框架的总体介绍,然后分点介绍各个部分的详细设计。另外,文章还将列举该框架中采用的技术特点及其相应目的,希望读者可以从中获益。
框架总体介绍文章之所以说框架是通用的,因为它的思想适应任何的业务需求。按照文章介绍,按照介绍的框架搭建完代码架构后,可以屏蔽许多技术细节,让开发人员专注于业务逻辑的实现,这些繁琐的技术细节包括技术配置、权限控制、页面跳转、错误处理等等。框架大致的风格如图 1 所示,总体来说,该框架遵守了“规约优于配置”的原则。
图 1. 框架大致风格() 上图中,系统只有一个 action 配置。每个业务操作,不再对应一个 ActionSupport 子类,而是对应一个 ActionSupport 子类的类方法,利用 Struts2 的动态方法特性,使得业务方法摆脱了繁琐的配置,方便的增加和删除。全面的 result 配置,解决了各种页面跳转的问题。Action 方法的起名,遵守了权限与业务模型规约,让模型选择与权限控制交给框架来实现,同时访问的操作名就是【方法名】 .action。下面,将一一对框架的各部分进行讲解。 |
