JavaScript 的新领域 - 动态图片处理(SVG)-7
在 SVG 中嵌入文字需要使用 text 元素。x 和 y 属性用于控制文字的位置,x 为左端的坐标,y 为 下端的坐标。
当然,以上只是模拟了单选钮响应鼠标点击的外观,真正的控件还必须包括读和写数据。为此,我们将扩展上面的例子,提供一个可以单独使用的“单选钮”。
图 3. 更完善的模拟的单选钮 实现这样一个单选钮的代码,因为较长,附在参考资源中。代码中有详细的注释。
最后,为了展示 SVG 能创造的生动图形应用的可能性,这里给出一个更加复杂和有趣的例子。一个圆、两个点和一段弧线构成的表情是互联网上著名的符号。这个简单的图形不仅可以轻易被看成一张脸,而且通过改变弧线的形状,还可以表现从笑脸到哭脸的不同表情。它显示了人脑识别人脸的复杂行为是以模块和模糊的方式进行的,这种抽象的处理方式也为展现 SVG 的功能提供了一个良好的场合。我们先画出这样一张高度简化的脸,再创建一个滑动条控件,最后用拖动滑动条的方式来控制脸中弧线的弯曲程度和方向。如果把滑块的高度解释成象征一个人的压力,那么我们就看到了随着压力的改变,人的表情是如何变化的。此代码较长,可以在参考资源中下载。
图 4. 一个更复杂的例子  |
