初识 Flex 4新建一个 flex project,命名为 flexProjectForIBM, Flex SKD version 选择 Flex 4.1( 一定是 4 以上的版本,版本 3 和 4 有很多差别的 ),其他选项默认即可,Main source folder 选择默认,Output folder 为 bin-debug, Output folder URL 为 http://localhost:8080/flexProjectForIBM, 规则为服务器地址加上工程名称,之所以是工程名称是因为我们以工程名称为包名部署到服务器中的,然后我们编辑 flexProjectForIBM.mxml 文件,增加一个 label,一个输入框,一个按钮,label 文本内容为“请输入员工姓名”,按钮命名为“查询”,然后我们在浏览器中输入 http://localhost:8080/flexProjectForIBM/bin-debug/flexProjectForIBM.html, 我们就可以看到应用的主页了,主页内容显示如下:
图 1.Flex UI Flex project 我们已经成功部署到服务器。下面我们看下 Flex 是 怎样与 BlazeDS 集成的。 |
