对 doFilter() 方法的几点说明 :
- valueStack 的建立是在 doFilter 的开始部分,在 Action 处理之前。即使访问静态资源 ValueStack 依然会建立,保存在 request 作用域。
- ValueStack 在逻辑上包含 2 个部分:object stack 和 context map,object stack 包含 Action 与 Action 相关的对象。context map 包含各种映射关系。request,session,application,attr,parameters 都保存在 context map 里。
parameters: 请求参数
atrr: 依次搜索 page, request, session, 最后 application 作用域。 图 3. 值栈 - 准备和包装 request,包含 2 步 :
准备请求,设置区域和字符编码
包装 request,如果包含文件上传,则网页表单设置为 multipart/form-data,返回 MultiPartRequestWrapper 类型。
如果普通表单提交,返回 StrutsRequestWrapper。这个类是 multipart/form-data 的父类。 - ActionMapping 代表 struts.xml 文件中的一个 Action 配置,被传入到 serviceAction 中。注意 ActionMapping 不代表 Action 集合,只代表某个对应的 Action。 清单 6. action 配置
3
4
5
6
| <action name="Pay" class=" ">
<interceptor-ref name="tokenSession" / >
<interceptor-ref name="basicStack" / >
<result name="input">/jsp/Payment.jsp</result>
<result>/jsp/Thanks.jsp</result>
</action>
- 如果是一个 Action 请求,( 请求路径在 struts.xml 有对应的 Action 配置 ),则调用 dispatcher.serviceAction() 处理。
- finally 语句块中调用 ActionContextCleanUp.cleanUp(req),以清除 ActionContext。
下边,我们将讨论 dispatcher 类。
org.apache.struts2.dispatcher.DispatcherDispatcher 做为实际派发器的工具类,委派大部分的处理任务。核心控制器持有一个本类实例,为所有的请求所共享。本部分分析了两个重要方法。
serviceAction():加载 Action 类,调用 Action 类的方法,转向到响应结果。响应结果指代码清单 5 中 <result/> 标签所代表的对象。
cleanup():释放所有绑定到 dispatcher 实例的资源。
serviceAction 方法根据 action Mapping 加载 Action 类,调用对应的 Action 方法,转向相应结果。
首先,本方法根据给定参数,创建 Action context。接着,根据 Action 的名称和命名空间,创建 Action 代理。( 注意这代理模式中的代理角色 ) 然后,调用代理的 execute() 方法,输出相应结果。
如果 Action 或者 result 没有找到,将通过 sendError() 报 404 错误。
清单 7. serviceAction 方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
| public void serviceAction(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
ServletContext context, ActionMapping mapping) throws ServletException {
Map<String, Object> extraContext = createContextMap
(request, response, mapping, context);
//1 以下代码目的为获取 ValueStack,代理在调用的时候使用的是本值栈的副本
ValueStack stack = (ValueStack) request.getAttribute
(ServletActionContext.STRUTS_VALUESTACK_KEY);
boolean nullStack = stack == null;
if (nullStack) {
ActionContext ctx = ActionContext.getContext();
if (ctx != null) {
stack = ctx.getValueStack();
//2 创建 ValueStack 的副本
if (stack != null) {
extraContext.put(ActionContext.VALUE_STACK,
valueStackFactory.createValueStack(stack));
String timerKey = "Handling request from Dispatcher";
try {
UtilTimerStack.push(timerKey);
//3 这个是获取配置文件中 <action/> 配置的字符串,action 对象已经在核心控制器中创建
String namespace = mapping.getNamespace();
String name = mapping.getName();
String method = mapping.getMethod();
// xwork 的配置信息
Configuration config = configurationManager.getConfiguration();
//4 动态创建 ActionProxy
ActionProxy proxy =
config.getContainer().getInstance(ActionProxyFactory.class).
createActionProxy(namespace, name, method, extraContext, true, false);
request.setAttribute(ServletActionContext.STRUTS_VALUESTACK_KEY,
proxy.getInvocation().getStack());
//5 调用代理
if (mapping.getResult() != null) {
Result result = mapping.getResult();
result.execute(proxy.getInvocation());
} else {
proxy.execute();
//6 处理结束后,恢复值栈的代理调用前状态
if (!nullStack) {
request.setAttribute(ServletActionContext.STRUTS_VALUESTACK_KEY, stack);
} catch (ConfigurationException e) {
//7 如果 action 或者 result 没有找到,调用 sendError 报 404 错误
if(devMode) {
LOG.error("Could not find action or result", e);
else {
LOG.warn("Could not find action or result", e);
sendError(request, response, context, HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, e);
} catch (Exception e) {
HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, e);
} finally {
UtilTimerStack.pop(timerKey);
几点说明:
- Valuestack 对象保存在 request 里,对应的 key 是 ServletActionContext.STRUTS_VALUESTACK_KEY。调用代理之前首先创建 Valuestack 副本,调用代理时使用副本,调用后使用原实例恢复。本处的值栈指 object stack。
- Dispatcher 实例,创建一个 Action 代理对象。并把处理委托给代理对象的 execute 方法。
- 如果你不懂代理模式,那么在下一部分,我会简单介绍这种模式。但本处使用的是动态代理。动态代理,指代理类和代理对象都是动态生成的,不需要编写类的源代码。
- createContextMap 的创建,建议去看一下。代码很简单。
