浅谈 HTML5 的 DOM Storage 机制(1)
HTML5 是下一代 HTML 标准,开始吸引越来越多人的目光。HTML5 的 DOM Storage 机制提供了一种方式让程序员能够把信息存储到本地的计算机上,在需要时获取。这点和 cookie 相似,区别是 DOM Storage 提供了更大容量的存储空间。
目前,在客户端保存数据使用最多的是 cookie,但 cookie 的大小上限为 4KB,并且每次请求一个新页面时 cookie 都会被发送过去。更多的存储空间需要浏览器本身或是插件的支持,例如只在 Internet Explorer 上使用的 userData,需要额外安装插件的 Google Gears 和 Flash。现在,HTML5 提供了一种标准的接口,使程序员可以简单地访问存储的数据。由于键值对存储在本地计算机上,在页面加载完毕后可以通过 JavaScript 来操作这些数据。
DOM Storage示例应用程序:用户注册本文使用的示例应用程序是一个简单的用户注册过程,表单包含三个字段:name、age 和 address,我们将其拆分为两个表单,分两个页面显示。借助简化了的数据模型,主要介绍如何利用 DOM Storage 功能处理表单跨页问题。
DOM Storage 两个分类DOM Storage 分为 sessionStorage 和 localStorage。
localStorage 对象和 sessionStorage 对象使用方法基本相同,它们的区别在于作用的范围不同。sessionStorage 用来存储与页面相关的数据,它在页面关闭后无法使用。而 localStorage 则持久存在,在页面关闭后也可以使用。
DOM Storage 接口下面是 DOM Storage 的接口定义:
3
4
5
6
7
8
| interface Storage {
readonly attribute unsigned long length;
getter DOMString key(in unsigned long index);
getter any getItem(in DOMString key);
setter creator void setItem(in DOMString key, in any data);
deleter void removeItem(in DOMString key);
void clear();
length:返回当前存储在 Storage 对象中的键值对数量。
key(index):返回列表中第 n 个键的名字。Index 从 0 开始。
getItem(key):返回指定键对应的值。
setItem(key, value):存入一个键值对。
removeItem(key) :删除指定的键值对。
clear():删除 Storage 对象中的所有键值对。
通常,使用最多的方法是 getItem 和 setItem。
以 sessionStorage 为例:
存储键值对:
window.sessionStorage.setItem(“key1”, value1);
通过键名来读取值:
var value1 = window.sessionStorage.getItem(“key1”);
判断浏览器是否支持 DOM Storage要使用 DOM Storage,首先,需要查看当前的浏览器是否支持。目前 Internet Explorer 8.0 以上,Firefox 3.5 以上,Chrome 4.0 以上都是支持 DOM Storage 的。
如果浏览器不支持 DOM Storage,可以用其他的方法作为备选,本文还使用 Dojo 提供的 dojox.storage 模块来实现相同的功能。
清单 1. 查看浏览器是否支持 DOM Storage1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| //sessionStorage
if(window.sessionStorage){
alert(“support sessionStorage”);
}else{
alert(“not support sessionStorage”);
// 不支持 sessionStorage
// 用 dojox.storage 来实现相同功能
//localStorage
if(window.localStorage){
alert(“support localStorage”);
}else{
alert(“not support localStorage”);
// 不支持 localStorage
下面是用户注册的两个表单。清单 2 中的第一个表单有两个字段 name 和 age 需要用户填写内容。填写完后点击 Next 按钮进入下一个页面,此时函数 saveToStorage 会被调用,把在该页面输入的两个字段的值保存到 sessionStorage 对象中。 |
