浅谈 HTML5 的 DOM Storage 机制(2)
当从下一个页面退回到本页面时,使用 windows.onload 在加载页面的时候将数据从 sessionStorage 中取出,并显示在输入框中,方便用户修改。
另外,给对象赋值除了用 setItem 方法外,也可以用 window.sessionStorage.key1 = “value1”。
清单 2. 第一个表单页面
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<script type="text/javascript">
// 当退回到第一个页面时,从 sessionStorage 得到用户之前输入的值并显示在页面,方便修改
window.onload = function(){
   if (window.sessionStorage) {
       var name = window.sessionStorage.getItem("name");
       var age = window.sessionStorage.getItem("age");
       if (name != "" || name != null){
           document.getElementById("name").value = name;
       if (age != "" || age != null){
           document.getElementById("age").value = age;
   }else
       // 不支持 sessionStorage,用 Dojo 实现相同功能
// 将数据保存到 sessionStorage 对象中
function saveToStorage() {
   //sessionStorage
       var name = document.getElementById("name").value;
       var age = document.getElementById("age").value;
       window.sessionStorage.setItem("name", name);
       window.sessionStorage.setItem("age", age);
       window.location.href="form2.html";
   } else {
</script>
<form action="./form2.html">
   <input type="text" name="name" id="name">
   <input type="text" name="age" id="age">
   <input type="button" value="Next" onclick="saveToStorage()"></input>
</form>
清单 3 的第二个页面有一个 address 字段。当用户填写完毕后,点击 Submit 按钮提交页面,此时 addStorageValue 函数被调用,把保存在 sessionStorage 中的 name 和 age 值先赋给当前表单的两个隐藏字段,随后一起提交给下一个处理表单的页面。最后调用 removeItem 函数删除 name 和 age 值。
如果用户需要修改第一个页面填写的内容,可以点击 Back 按钮回到前一个页面,用户在前一个页面已经填写的内容会出现在 text 框中。
清单 3. 第二个表单页面
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// 将保持在 sessionStorage 中的数据赋给表单的隐藏属性
function addStorageValue() {
   //sessionStorage
       window.sessionStorage.removeItem("name");
       window.sessionStorage.removeItem("age");
   } else {
function backToPreviousForm() {
   window.location.href="form1.html";
</script>
<form action="./form3.php" method="post">
   <input type="hidden" name="name" id="name">
   <input type="hidden" name="age" id="age">
   <input type="text" name="address" id="address">
   <input type="button" value="Back" onclick="backToPreviousForm()">
   <input type="submit" value="Submit" onclick="addStorageValue()"></input>
</form>
