使用 Spring 3 MVC HttpMessageConverter 功能构建 RESTful web 服务(3)
构建 RESTful web 服务在此部分中,学习构建可生成多个具象的简单 RESTful web 服务。示例应用程序中使用的一些资源在 “使用 Spring 3 构建 RESTful web 服务”(参见 )中构建。还可以 示例代码。
首先,您必须配置 HttpMessageConverter。要生成多个具象,自定义几个 HttpMessageConverter 实例,以将对象转换为不同的媒体类型。此部分包括 JSON、ATOM 和 XML 媒体类型。
JSON从最简单的示例开始。JSON 是一个轻量型的数据交换格式,人们可轻松地进行读取和编写。清单 1 显示了配置 JSON converter 的代码。
清单 1. 配置 rest-servlet.xml 中的 HttpMessageConverter1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation
.AnnotationMethodHandlerAdapter">
<property name="messageConverters">
<list>
<ref bean="jsonConverter" />
<ref bean="marshallingConverter" />
<ref bean="atomConverter" />
</list>
</property>
</bean>
<bean id="jsonConverter"
class="org.springframework.http.converter.json
.MappingJacksonHttpMessageConverter">
<property name="supportedMediaTypes" value="application/json" />
</bean>
在配置中,注册了 3 个转换程序。MappingJacksonHttpMessageConverter 用于将对象转换为 JSON,反之亦然。此内置转换程序使用 Jackson 的 ObjectMapper 将 JSON 映射到 JavaBean,因此您必须将下列 Jackson JAR 文件添加到类路径。
- org.codehaus.jackson.jar
- org.codehaus.jackson.mapper.jar
下一步是编写一个方法,处理请求 JSON 具象的请求。清单 2 显示了详细信息。
清单 2. 处理在 EmployeeController 中定义的 JSON 请求1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| @RequestMapping(method=RequestMethod.GET, value="/emp/{id}",
headers="Accept=application/json")
public @ResponseBody Employee getEmp(@PathVariable String id) {
Employee e = employeeDS.get(Long.parseLong(id));
return e;
@RequestMapping(method=RequestMethod.GET, value="/emps",
public @ResponseBody EmployeeListinggetAllEmp() {
List<Employee> employees = employeeDS.getAll();
EmployeeListinglist = new EmployeeList(employees);
return list;
@ResponseBody 注释用于将返回对象(Employee 或 EmployeeList)变为响应的正文内容,将使用 MappingJacksonHttpMessageConverter 将其映射到 JSON。
使用 HttpMessageConverter 和 @ResponseBody,您可以实现多个具象,而无需包含 Spring 的视图技术 — 这是使用 ContentNegotiatingViewResolver 所不具有的一个优势。
现在您可以使用 CURL 或 REST Client Firefox 插件调用请求。记住添加一个 HTTP 头:Accept=application/json。清单 3 以 JSON 格式显示了所需的响应。
清单 3. getEmp() 和 getAllEmp() 的 JSON 结果1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Response for /rest/service/emp/1
{"id":1,"name":"Huang Yi Ming","email":"huangyim@cn.ibm.com"}
Response for /rest/service/emps
{"count":2,
"employees":[
{"id":1,"name":"Huang Yi Ming","email":"huangyim@cn.ibm.com"},
{"id":2,"name":"Wu Dong Fei","email":"wudongf@cn.ibm.com"}
XMLSpring 的内置转换程序 MarshallingHttpMessageConverter 用于在对象和 XML (OXM) 之间进行映射。本示例使用 JAXB 2 作为转换程序的 marshaller/un-marshaller。清单 4 显示了配置。
清单 4. 配置 MarshallingHttpMessageConverter1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| <bean id="marshallingConverter"
class="org.springframework.http.converter.xml
.MarshallingHttpMessageConverter">
<constructor-arg ref="jaxbMarshaller" />
<property name="supportedMediaTypes" value="application/xml"/>
</bean>
<bean id="jaxbMarshaller"
class="org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller">
<property name="classesToBeBound">
<list>
<value>dw.spring3.rest.bean.Employee</value>
<value>dw.spring3.rest.bean.EmployeeList</value>
</list>
</property>
</bean>
了解 JAXB 2 不能很好地支持 java.util.List<T> 到 XML 的映射很重要。常用实践是为对象集添加一个包装类。参见 “使用 Spring 3 构建 RESTful web 服务”(参见 )或 源代码,了解此 JAXB 注释类的详细信息。
在处理请求的控制器中的方法如何?回顾一下 中的代码。发现在此处不需要添加任何代码一点也不奇怪。您只需要在 Accept 头中添加另一个支持的媒体类型,如下所示。
| headers=”Accept=application/json, application/xml”
转换程序将对象正确地映射到请求的类型(JSON 或 XML)。清单 5 显示了请求 application/xml 具象的理想结果。
清单 5. getEmp() 和 getAllEmp() 的 XML 结果1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<employee>
<email>huangyim@cn.ibm.com</email>
<id>1</id>
<name>Huang Yi Ming</name>
</employee>
<employees>
<count>2</count>
<employee>
<id>1</id>
</employee>
<employee>
<email>wudongf@cn.ibm.com</email>
<id>2</id><name>Wu Dong Fei</name>
</employee>
</employees>
