» 搭建基于 PhoneGap 框架的 Mobile 应用(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-23 13:58
测试项目
在项目上点击右键,在出现的菜单中选择“Run As”,然后选择“Android Application”,Eclipse 会弹出窗口让你选择合适的 AVD,如果还没有配置,请参照“搭建 PhoneGap 开发环境”小节介绍的方法创建一个 AVD。如果选择用 Android 手机测试程序,请确认驱动已经装好,USB 连接正常,并且正确设置手机的开发调试选项,然后选择“Run As--Android Application”。
运行结果展示
图 6 显示了该实例在 AVD 上的运行结果。
图 6.示例运行结果
点击“Get phone ’ s contacts” 会出现图 7 和图 8 所示的结果 :
图 7.示例运行结果(对话框)
图 8.示例运行结果(联系人信息)
点击“Access IBM Home Page”将会出现图 9 所示的画面:
图 9.显示 IBM 主页画面
在图 6 的输入框中输入“Rendy”,然后点击“Submit”按钮,会出现图 10 所示的页面:
图 10.提交用户名后显示画面
从上面的示例可以看到,开发人员只需掌握 HTML 和 JavaScript 就可以开发基于 PhoneGap 的可以和移动设备的本地应用交互的手机 Web 应用,极大的简化了移动应用的开发周期。
