基于 HTML5 中的 Web SQL Database 来构建应用程序(2)
HTML5 Web SQL Database API1.Database
每个域都有一组相关的数据库,每个数据库有名字和当前的版本号。这套 API 并不提供遍历或删除域中的某个数据库的功能。每个数据库一时间只能有一个版本号,不能一时间拥有多个版本号,版本号用来保护数据库不被写入脏数据。
清单 1.Database API1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| [Supplemental, NoInterfaceObject]
interface WindowDatabase {
Database openDatabase(in DOMString name, in DOMString version, in DOMString displayName,
in unsigned long estimatedSize, in optional DatabaseCallback creationCallback);
Window implements WindowDatabase;
interface WorkerUtilsDatabase {
DatabaseSync openDatabaseSync(in DOMString name, in DOMString version,
in DOMString displayName, in unsigned long estimatedSize,
WorkerUtils implements WorkerUtilsDatabase;
[Callback=FunctionOnly, NoInterfaceObject]
interface DatabaseCallback {
void handleEvent(in Database database);
接口 Window、WorkerUtils 的 openDatabase() 方法和接口 WorkerUtils 的 openDatabaseSync() 方法接受以下参数:一个数据库名字(name),一个数据库版本号(version),一个显示名字(displayName),数据库将要保存数据的大小(estimatedSize,以字节为单位 ),一个可选的回调函数(createionCallback,如果数据库没有被创建,这个函数将会被调用 )。如果提供了回调函数,回调函数用以调用 changeVersion() 函数,不管给定什么样的版本号,回调函数将把数据库的版本号设置为空;如果没有提供回调函数,则以给定的版本号创建数据库。
包括空字符串在内的所有字符串都可以作为有效地数据库名称,数据库名称区分大小写,且可以比较。
2.异步数据库 API(Asynchronous Database API)
清单 2. 异步数据库 API1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| interface Database {
void transaction(in SQLTransactionCallback callback,
in optional SQLTransactionErrorCallback errorCallback,
in optional SQLVoidCallback successCallback);
void readTransaction(in SQLTransactionCallback callback,
readonly attribute DOMString version;
void changeVersion(in DOMString oldVersion,
in DOMString newVersion, in optional SQLTransactionCallback callback,
interface SQLVoidCallback {
void handleEvent();
interface SQLTransactionCallback {
void handleEvent(in SQLTransaction transaction);
interface SQLTransactionErrorCallback {
void handleEvent(in SQLError error);
方法 transaction() 和 readTransaction() 有一个到三个参数,后两个参数为可选的,分别表示错误回调函数和成功回调函数。transaction() 方法为 read/write 模式,readTransaction() 方法为只读模式;获取属性 version 必须返回数据库的当前版本号;方法 changeVersion 允许脚本自动地检查版本号,并修改它。
2.1 执行 SQL 语句
清单 3. 执行 SQL 语句 API1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| typedef sequence<any> ObjectArray;
interface SQLTransaction {
void executeSql(in DOMString sqlStatement, in optional ObjectArray arguments,
in optional SQLStatementCallback callback,
in optional SQLStatementErrorCallback errorCallback);
interface SQLStatementCallback {
void handleEvent(in SQLTransaction transaction, in SQLResultSet resultSet);
interface SQLStatementErrorCallback {
boolean handleEvent(in SQLTransaction transaction, in SQLError error);
这个函数具有四个参数:表示查询的字符串(sqlStatement);插入到查询语句中问号所在处的字符串数据(arguments);一个可选的成功时执行函数(callback);一个可选的失败时执行函数(errorCallback)。
3.数据库查询结果(Database Query Result)
清单 4. 查询结果集 API1
2
3
4
5
| interface SQLResultSet {
readonly attribute long insertId;
readonly attribute long rowsAffected;
readonly attribute SQLResultSetRowList rows;
如果插入数据库一行数据,insertId 代表这个行号;如果插入多行数据,insertId 代表插入数据的最后一行行号。
SQL 语句执行后改变的行数用 rowsAffected 表示,如果 SQL 语句没有改变任何行,则 rowsAffected 为 0,对于“SELECT”语句,rowsAffected 就为 0.
rows 为一个 SQLResultSetRowList 对象,代表数据库按顺序返回的行。如果没有返回任何行,则这个对象为空。 |
