剖析 Rails 3 MVC 中的数据传递(1)
如果读者已经开发过基于 Rails 的应用,但对其 MVC 间的数据传递还有诸多困惑,那么恭喜您,本文正是要总结梳理 Rails 数据传递的方法和技巧。Ruby on Rails 3(以下统称为 Rails 3)是当前的主要发布版本,本文所述及的内容和代码都基于此版本。
Rails 3 简介Ruby on Rails 是一个 Ruby 实现、采用 MVC 模式的开源 Web 应用开发框架,能够提供 Web 应用的全套解决方案。它的“习惯约定优于配置”的设计哲理,使得 Web 开发人员能够从繁琐的配置中解放出来,专注于核心的应用逻辑。“习惯约定优于配置”是 Rails 根据最佳经验习惯,提供可直接使用的功能及规范,而不再需要开发人员通过复杂的配置文件进行具体繁琐的设置。Ruby on Rails 快速高质的开发特性及其数量众多的免费插件,吸引了包括 Twitter、Groupon 和 Hulu 等大批互联网新贵。
快速创建 Rails 3 应用程序为了逐步演示 Rails 3 的功能特性,此处采用增量模式开发一个简单的博客模型。 在安装完 Rails3 之后,运行命令:Rails new demoBlog 。
demoBlog 应用程序所需的各类文件就自动生成。进入生成的文件夹 demoblog,运行自动安装 demoBlog 所需 gem 的命令:bundle install 。
然后在 $rorails/demoblog/config/database.yml 中简单地配置数据库文件,运行创建数据库的命令:rake db:create 。
至此,简单的 demoBlog 创建完毕,运行服务器启动命令:rails server 。
打开 http://localhost:3000 就可以看到 Rails 3 的典型欢迎页面,如图 1 所示。
图 1. Rails 3 的典型欢迎页面Rails 脚手架可以快速地为新资源建立起模型、视图和控制器,而不必处理其中的细节。直接运行以下命令,为 demoBlog 建立一个 article 脚手架,用于管理博客里的文章。运行脚手架建立命令:rails generate scaffold Article title:string keywords:string content:text
这将生成 article 控制器、 article 的视图文件和含有 title、 keyword 及 content 三个属性的 article 模型。运行数据库迁移命令,生成相关数据表:rake db:migrate 。 此时,一个简单但结构完整的文章管理系统就开发完成。 通过 URL:就可以直接访问其文章管理页面。
Rails 3 MVC 架构解析Rails 3 采用 MVC(Model 模型、View 视图、Controller 控制器)层级架构实现核心功能模块。这不仅使业务逻辑独立于用户界面,代码清晰易于维护,还能够提高代码重复利用率,达成 Rails“不重复自己”的原则。Rails 中 MVC 的功能分别如下:
  • Model(模型):代表应用系统的数据信息以及操作这些数据的规则;
  • View(视图):代表应用系统的用户接口,通常是包含嵌入式 Ruby 代码的 HTML 文件,用于向浏览器提供数据的工作;
  • Controller(控制器):主要负责处理 Web 请求,检索模型数据并按要求将数据传递给视图。控制器是模型和视图的联系桥梁。
以上文创建的 demoBlog 应用程序为例,用户为访问文章列表,输入页面的 URL:http://localhost:3000/article 打开页面,对应的 Web 请求处理流程如图 2 所示,大致步骤如下:
  • 浏览器发出 Web 请求
  • 路由模块将请求信息发送给相应的控制器,由控制器决定如何处理请求;
  • 控制器根据请求处理逻辑,调用相应的模型来完成业务逻辑;
  • 根据实际需求,完成数据的检索或存储;
  • 控制器组织处理信息,调用视图解析从模型返回的数据;
  • 完成页面渲染,返还数据给浏览器。
图 2. Rails 3 MVC 事件处理流程图通过 Rails 3 典型的内部处理流程,可以看到 Rails 3 的 MVC 结构清晰,分工明确。那么这些功能紧密联系的模块,是如何完成数据传递,又有哪些技巧呢?许多初学者都为此困惑不已,笔者将在下文的进行详细地分析介绍。
