视图内的数据共享视图与布局间的数据共享在 Rails 3 之后,通过脚手架生成的视图布局位于 layouts/application.html.erb,能够被所有的控制器共享。布局和视图可以共享控制器中的数据。也就是说,布局可以用与视图完全一样的方法获取控制器中的数据。
然而在某些特殊的情况下,布局需要读取一些视图的信息。以 demoBlog 为例,为了能够在文章列表显示页面的标题上显示文章的总篇数,可以在 index.html.erb 末尾添加代码如清单 6 所示。
清单 6. 视图 index 读取文章总篇数1
2
3
| <% content_for :ArticleNumber do %>
<%= @articles.length %>
<% end %>
在布局源文件的头部,添加 yield 方法,如清单 7 所示。这样 <% content_for :ArticleNumber do %> 标签里的信息,就可以在 <%= yield :ArticleNumber %> 指定的位置显示。文章的篇数信息在页面头部的最终显示效果如图 5 所示。
清单 7. 通过布局源文件显示1
2
3
4
5
6
| <head>
<title>Demoblog has <%= yield :ArticleNumber %> articles. </title>
<%= stylesheet_link_tag :all %>
<%= javascript_include_tag :defaults %>
<%= csrf_meta_tag %>
</head>
图 5. 文章总篇数的最终显示效果上述的例子比较特殊,但却很好地阐述了布局读取视图数据的方法。需要注意的是,布局是不能向视图传递信息的,因为视图的执行是在布局引入或者说发生作用之前。
视图之间的数据视图之间经常需要传递数据,Rails 为此进行了精心设计。它不仅提供特有的 flash 快捷机制,也支持传统的 Session 和 Cookie 功能。需要说明的是,此节讲述的数据传递过程,本质上还是从控制器到视图的。因为对用户而言,数据是从某个视图获取,然后通过另外一个视图显示出来。因为中间的控制器对开发者而言近乎透明,所以姑且将此类型定义为视图之间的数据传递。
Rails 的 flash 机制尤其适用于前后关联的视图页面之间传递数据。从本质上看, flash 是 Rails 内建的一个哈希表,用于从一个控制器向另一个控制器的视图发送用户所需的消息。当控制器调用 redirect_to 时,重定向会清空除 flash 之外的所有变量。
以文章修改更新为例,需要在下一个页面(此处是显示文章的页面,对应 show 的 action)告诉用户完成的结果。对应的 update 方法如前文代码清单 5 所示,很显然,更新成功的提示消息 'Article was successfully updated.' 赋值给了 :notice, 而后者正是 flash 哈希表的最常用的一个键。除了 :notice 之外,:error, :alert, warning 键也是相当常见的。提示文章更新成功的消息显示效果如图 6 所示。
图 6. 提示文章更新成功通常,添加到 flash 的数据能够在紧接着的下个请求里读取。但是某些情况下,您想在当前请求中直接使用。比如文章创建失败,直接渲染页面的情况下,就不会导致新的请求。如果此时需要显示 flash 中的信息,可以用 flash.now 方法实现。
flash 的使用必须注意几点:首先,为了保证性能, flash 中存储的数据不能过长。其次,flash 的内容只能跨越一次重定向,如果希望数据能够在重定向后依然有效,需要在重定向之前使用 flash.keep。
为了演示 Rails 是如何使用 Cookie 和 Session 的,此处将为文章添加读者评论功能。整个创建过程非常简单,以下一条命令就能够创建评论所需的数据库表并实现嵌套映射:
rails generate model Comment user:string comment:text article:references
运行迁移数据库命令:rake db:migrate,添加评论显示代码,就可以获取如图 7 所示的读者评论功能。
图 7. 读者发表文章评论Cookie 通常是由服务器端发送给浏览器的,用于存储少量用户信息的文本。基于 Rails 的应用多数情况下不需要直接存取 Cookie,因为 Rails 内置的会话机制或者第三方的插件都能够支持用户信息管理。存储在 Cookie 中的数据可以跨请求甚至跨会话, 所以用户也可以直接使用 Cookie 存取数据。
Rails 提供非常简便的 Cookie 访问方法。为了提示用户使用相同的用户名发表评论,此处采用 Cookie 来保存用户最近一次发表评论时使用的用户名。如清单 8 所示,通过 cookies[:name] 来读取或者保存用户名。
清单 8. 创建评论的控制器代码片段1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| class CommentsController < ApplicationController
def create
@last_name = cookies[:name]
@name = params[:comment][:user]
unless @name == @last_name
cookies[:last_name] = @last_name
cookies[:name] = @name
else
cookies[:last_name] = nil
end
end
end
在文章控制器中,如清单 9 所示,可以将 Cookies 保存的数据读取出来,使用非常方便。评论页面的显示效果如图 8 所示。
清单 9. 通过 cookie 操作数据1
2
3
4
5
6
| def show
@article = Article.find(params[:id])
@last_name = cookies[:last_name]
unless @last_name == nil
@name = cookies[:name]
end
图 8. 文章评论显示效果Rails 应用程序经常使用 session 来实现多个请求之间的数据传递,session 对象在控制器和视图中都可以使用。现在我们新增加一个 session 对象,用于保存用户使用过的姓名列表。在 CommentsController 中,session 对象的操作如清单 10 所示。
清单 10. 通过 session 操作数据的代码片段1
2
3
4
5
6
7
8
| @names = session[:name]
if @names
@names = []
end
if @name
@names << @name
end
session[:names] = @names
在视图中,添加显示用户名列表的代码,如清单 11 所示。页面最终显示效果如图 9 所示。
清单 11. 视图读取用户名列表的代码1
2
3
4
5
6
7
8
| <% if @names %>
<p>The names you have used:</p>
<ul>
<% @names.each do |name| %>
<li><%=h name %></li>
<% end %>
</ul>
<% end %>
图 9. 页面上显示用户列表从实现的效果上看,flash、cookie 及 session 都能够完成视图间的数据传递。但 flash 一般用于简单的提示消息,而 cookie 及 session 则常见于用户信息管理。 |
