随着数据采集系统、工控行业和嵌入式系统应用的不断丰富和增加,用户对这些系统中数据存储的速度要求越来越快、数据量越来越大,同时,还要求具有很高的可靠性和稳定性,以及要有极好的移动性,以便能够方便地将数据送至处理中心进行处理等。目前日益广泛应用的USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)技术可以很好地满足上述用户需求。但是,现有的USB技术及各种USB设备完全面向计算机应用(包括台式PC机或笔记本电脑等),如何在嵌入式系统中实现USB移动存储也成为急需解决的问题。
嵌入式USB-HOST应用模块的成功开发和应用,很好地解决了上述问题。嵌入式USB-HOST模块主要原理为USB-HOST技术。USB技术规范将使用USB进行数据传输的双方分划为两种角色:Host和Slave,并且规定,数据传输只能发生在Host和Slave之间。目前,绝大多数Host功能角色被集成在各种类型的PC机(或以上层次机器)上,如笔记本电脑、台式机、Mac机及服务器等。各种各样的基于USB的移动设备,包括USB移动存储器、带USB接口的数码相机等都集成USB Slave功能角色。这样,就导致这些作为USB Slave的USB接口的数字设备无法应用于嵌入式系统中。解决这一问题的根本办法就是在需要使用USB设备的嵌入式系统中集成USB Host功能模块,使之具有与USB Slave设备进行数据传输的能力。
嵌入式系统USB-HOST模块实现了USB Host功能,并且提供了基于总线或串行的接口方式,可以作为一个数据接口模块集成入用户的嵌入式系统中,使用得用户系统能够读/写作为Slave的USB 移动存储器,从而完成数据存储和交换功能。由于本模块实现了FAT12/16文件系统,可以将用户系统发来的数据以文件的方式存储到USB移动存储器中,因此,用户可以在需要时,将USB移动存储器取出并拿到自己的数据处理中心的PC机中直接将采集到的数据进行分析、处理,极大地方便用户的数据采集和处理。其原理图如下:
嵌入式系统扩展了USB接口、实现单片机使用U盘进行数据存储和处理的能力从无到有,为用户实现大容量、高速度、可靠数据存储和处理提供了可能性,解决了嵌入式系统大容量存储问题,也扩展了U盘的应用领域,使一些工业设备,不如医疗设备、机床、纺织机械、无纸扫描仪、GPS等设备都可以使用U盘进行数据存储。如下图所示:
本基本模块目前实现的主要性能指标如下:
Ø 支持USB 1.1标准,兼容标准USB协议的U盘
Ø 支持FAT12/FAT16文件系统
Ø 总线型最大写入速率达100KB/s(与测试环境有关)
Ø 总线型最大读出速率达200KB/s(与测试环境有关)
Ø 串口型最大写入速率为5KB/S(串口波特率为57600bps)
Ø 串口型最大读出速率为8KB/S(串口波特率为57600bps)
Ø 输入电压5V
Ø 总线型工作电流小于100mA(不包括USB移动存储器)
Ø 串口型工作电流小于50mA(不包括USB移动存储器)
[upload=]uploadImages/[/upload][upload=]uploadImages/[/upload] |
