- 来自
- 广东深圳市
概述:
AP1173是一款高效率,降压型高亮度LED驱动芯片,特别适用于远近灯控制的场合。具有方便的远近灯光亮度调节功能,适合于DC8-50V或AC8-36V宽输入电压范围的LED驱动。
AP1173采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,有利于减小电感和滤波电容体积,效率提高,节省PCB面积。固定关断时间可通过外部电阻进行调节电源IC,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN/PWM端加PWM信号,可实现LED灯调光。
AP1173内置9A60V的功率MOS管,通过调节外置电流检测电阻的阻值分别设置远光和近光时流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,最大输出4A电流。
AP1173内置过温保护,当温度达到140时,减小输出电流。芯片还具有输出开路和输出短路保护功能,电子IC提高安全性。芯片采用ESOP8封装。
特点:
远近光亮度调节功能宽输入电压范围
高效率 可高达92%以上关断时间可调
内置电流检测前沿消隐最大输出4A电流
远近光电流可调节
应用领域:
电动自行车灯、汽车灯、强光手电筒 |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
