[求助]请教以下问题,请高手帮忙
[求助]请教以下问题,请高手帮忙
Layout问题:
1.走线宽度在设置到6mil-9mil之间显示上没有变化,10mil以上有明显的变化?
2.Top层和Bottom层覆铜和在中间的GNDPower层覆铜有什么区别?
3.在覆铜时,coppercopper pourplane aeraauto separate有什么不同?
4.如果是4层板,有TopGNDPowerBottom,是不是GNDPower必须有相关的走线覆铜时在那层才有网络可以选择?
5.在设计中,如果定义了多种via类型的大小。我在走线时怎么可以直接选择?例如:我在走电源线时需要过30milvia,而我viaSTANDARDVIA设置是20mil。是不是要重新放置30milvia或者过了via后要重新修改它的属性?
6.  Protel软件中覆铜时需要设置Grid sizeTrack Width,在Power PCB中有没有相似的设置?
7.有听说不同的电源网络可以在电源层分块覆铜,地可不可以用同样的方式处理?
8.如果有一个信号层超过4层的板子,如果信号孔在表层只能看到孔,能说明什么?假如中间的两个信号层有连接关系,是不是只能放通孔?能不能只在那两个信号层间过孔,在表层看不出?
9.  DRC检测的目的是什么?为什么我用DRC检查别人以前已经投产的板子Connectivity也有错误,而原来用Protel没遇到这种情况:那个软件的DRC检测是很好用的?
10.            4层的板子导Gerber需要导多少层,都分别代表什么?如:Top层的丝印层、GND层的过孔等。这样解释!
好像没说用哪个软件. ?
1.走线宽度显示问题  Ctrl+Alt+G Global-Minimum Display 设置显示最小宽度
2.PP的层类型有三种 分别是 普通层 负片层 混合分割层
3............... 略,请看书,操作一下
4.不是的,可以在覆铜的属性定义
5. 快捷键 v 切换,前提需要建立两种以上的孔
6.Ctrl+Alt+G Grids--Hatch Grid 定义格点,线宽在覆铜的属性定义
7 可以的
8.可以,还有一种孔叫盲孔和埋孔
9.我一般都是全部通过的,当然个别可以忽略的错误,但一定要小心处理
10 例如只用通孔的4层板需要 4个走线层 2个阻焊层 2个防焊层 2个丝印层  1个NC drill层 1个drill Drawing层,盲孔和埋孔除外...
问的问题都是比较基础的,建议先看下书,实际操作下.书上说的都比较详细.
[此贴子已经被作者于2007-9-20 11:48:02编辑过]
非常感谢
非常感谢高手的解答,我用的是Power PCB2007.但是您说的好象都可以用。再次谢谢!
