在云中使用 IBM Lotus Forms(3)启动一个预加载 Lotus Forms 的 EC2 实例
启动一个预加载 Lotus Forms 的 EC2 实例 现在您已经创建一个安全的 AWS 帐号,您可以根据下面的步骤启动一个预加载 Lotus Forms Turbo 的 AMI 实例了。
注册 Lotus Forms AMI 链接 Lotus Forms Turbo 是用于帮助非技术用户快速创建基于 Web 的 eForms。请先浏览 Lotus Forms Turbo V3.5.1 Development AMI,如 和 所示。
图 10. Lotus Forms AMI 链接显示 Lotus Forms AMI 的第二部分。这是 AMI 的开发人员版本,是 IBM 的免费产品。您只需要根据 EC2 的实际使用时间向 Amazon 支付适当费用。
图 11. Lotus Forms AMI 链接的第 2 部分
单击 Purchase,如 所示。
浏览价格明细,然后单击 Place your order。
记下激活码。您可以在任何时间生成一个新的激活码。(见 。)
这时您可以通过检查电子邮件来接收您的确认消息。
返回 AWS Management Console,确认您已经出现在 EC2 仪表板中。
单击 Launch instance。
单击 Community AMIs标签。然后窗口显示多个 Community AMI 就会出现。
配置 Lotus Forms 在开始开发 Car Care eForm 之前,您必然先配置 Lotus Forms 服务器,其中包括以下步骤:
添加您之前为这个实例创建的证书
分配动态内存(可以根据执行的功能缩小或扩大)
设置密码
根据以下步骤配置 Lotus Forms 服务器:
转到 Standard AWS 控制台,如 所示,然后单击 Launch instance。
图 12. Standard AWS 控制台
转到 Community AMIs选项卡,然后搜索 lotus-form,如 所示。
图 13. Community AMIs 选项卡
选择列表项。这会将 AMI 实例放到控制台,并在它启动时将状态改为 pending,如 所示。
图 14. 实例正在启动
这个 AMI 实例现在正在启动,它可以通过公共的 DNS 进行访问,如 所示。
图 15. AMI 实例正在运行
现在您可以远程连接到 Public DNS 上了。要进行连接,您需要使用之前创建的私有密钥和证书来设置 PuTTY。
远程连接到 SSH 端口 22 的 SUSE YAST 配置上的 Public DNS,如 所示。
图 16. SSH 端口 22 的 SUSE YAST 配置上的 Public DNS
