在 IE 中调试 JavaScript(4)在 IE8 中进行调试
在 IE8 中进行调试 随着在 Web 开发中 JavaScript 重要性的日益增加,微软在 IE8 中直接内置了“开发人员工具”(Developer Tools)。 我们可以把它看作是 IE Developer Toolbar 的加强版,除了我们上面介绍到的 IE Developer Toolbar 的功能, 它还内置了脚本调试和探查器 (Profiler,性能监控器 ) 的功能。所以如果你的产品只需要在 IE8 上进行调试, 那么就不需要在额外安装其他插件和工具了。下面我们就简单介绍一下调试过程。
定位目标函数 在用 IE8 打开 main.htm 页面后,选择“工具”菜单中的“开发人员工具”,或者直接按 F12 键,将弹出“开发人员工具”的窗口。 为了方便选取页面上的元素,可以点击窗口右上角的“固定”图标,来让 “开发人员工具”嵌入到页面的下部。然后点击 左上角的“单击选择元素”图标,接着点击年龄输入框,同使用 IE Developer Toolbar 一样,在“开发人员工具”的属性面板, 就可以看到 onblur 对应的函数了,如下图所示。
图 9. 在 IE8 中定位目标函数调试代码 与使用“Microsoft Script Editor”一样,我们找到 fieldBlur 函数,在这个函数的第一行,加入 debugger; 语句。然后点击 “开发人员工具”窗口的“脚本”标签,切换到调试面板,点击“启动调试”按钮,在弹出的对话框选择 “确定”后,“开发人员工具” 窗口会自动弹出,变成独立的窗口。切换到 main.htm 页面,在年龄输入框输入 025,然后用鼠标点击输入框以外的页面, “开发人员工具”窗口会自动跳出,我们同样可以监视 element.value 和 parseInt(element.value) 的值,以及手动把 parseInt(element.value,10) 加入监视列表,如下图所示。
图 10. 在 IE8 中使用 debugger 语句调试另外我们可以通过设置断点,而不加入 debugger; 语句来进行调试。在“脚本”面板上“开始调试”按钮右边的文件下拉框, 选择“main.js",然后第 83 行代码前面单击鼠标,就在 fieldBlur 函数的第一行设置了断点,然后点击“开始调试”按钮, 如下图所示。当我们把鼠标移出年龄输入框后, JavaScript 代码会自动在我们设置的断点处停止执行。
图 11. 在 IE8 中使用断点调试 |
