使用 HTML 5 创建 Flex 的离线应用程序(1)
离线存储简介互联网已经日益成为应用程序开发的默认平台,提供了传统胖客户端模型(C/S Client/Server)的替代模型,基于浏览器服务器(B/S Browser/Server)的瘦客户端模式应用程序开始占据主流位置,Web 的广泛使用解决了 C/S 应用程序部署和更新的困难。基于浏览器的瘦客户端应用程序是在 Web 服务器上部署和更新的,因此消除了将应用程序的任何部分显式部署到客户计算机并加以管理的必要性。但瘦客户端应用程序也存在一些缺点:
  • 由于采用了 HTML 页面形式的用户界面,客户端的数据处理能力较 C/S 应用程序有所下降,用户体验也相对糟糕,无法像 C/S 那样使用丰富的效果来展示数据。
  • 浏览器必须总是具有网络连接,这意味着用户在断开连接时将无法访问应用程序,当再次连接后,必须重新输入数据,这就降低应用程序的可用性。由于应用程序的大部分逻辑和状态位于服务器上,因此瘦客户端会频繁地向服务器发回数据和处理请求。浏览器必须等待响应到达,然后用户才能继续使用该应用程序,因此,Web 应用程序的响应速度较之 C/S 应用程序慢很多。这个问题在低带宽或高延迟的情况下进一步恶化,并且产生的性能问题可能导致应用程序可用性和用户效率大幅度下降。
RIA 技术的出现使得在客户端和服务器端进行更好的平衡,RIA 使用相对健壮的客户端描述引擎,能够提供响应速度快和图形丰富的用户界面,而快速的响应需要提升数据获得的速度作为支撑。本文研究基于 Flex 的离线存储,通过在客户端直接存储数据,可加速 Web 应用程序的响应。
HTML5 离线存储HTML5 草案的前身名为 Web Application 1.0, HTML5 的目标是保持和当前 HTML 标准 HTM L4.01 以及 HTML 的 XML 版本 XHMTL1.0 向后兼容。HTML5 规范仍然在演化之中,提到的新特性很多,下面是对这些新特性的简要说明:
  • 新的布局元素,包括日历控件、地址卡、标尺和进度条
  • 视频、音频的支持,包括 Ogg、MPEG4 等格式的支持
  • Web 存储,提供在客户端存储数据的新方法
HTML5 提供了两种在客户端存储数据的新方法:
  • localStorage -- 没有时间限制的数据存储
  • sessionStorage -- 针对一个 session 的数据存储
HTML5 存储为 Web 站点提供了在本地计算机上存储和提取数据的方法,之前这些都是由 Cookie 机制完成的,但是 Cookie 不适合大量数据的存储,因为它们由每个对服务器的请求来传递,这使得 Cookie 速度很慢而且效率不高。在 HTML5 中,数据不是由每个服务器请求传递的,而是只有在请求时使用数据。它使在不影响网站性能的情况下存储大量数据成为可能。对于不同的网站,数据存储于不同的区域,并且一个网站只能访问其自身的数据。HTML5 使用 JavaScript 来存储和访问数据。
首先要检测浏览器是否支持 HTML5 存储,如果支持,在全局变量 window 上会有一个名为 localStorage 的属性;如果不支持,则这个属性是未定义的,使用如下的 API 来检测:
typeof(localStorage) == 'undefined'
注意 JavaScript 是对大小写敏感的,localStorage 是混合大小写的。
各浏览器对 HTML5 存储的支持如下:
IE  Firefox  Safari  Chrome  Opera  iPhone  Android  8.0+  3.5+  4.0+  4.0+  10.5+  2.0+  2.0+
HTML5 存储是基于键值对的,用被命名的 key 来存储数据,并以同样的 key 来取得这个数据。Key 的类型为 string,而存储的数据可以是任何 JavaScript 支持的类型,包括 string, Boolean, integer, 或者 float。 然而,数据的存储实际上还是 string,如果需要存储或提取任何非 string 类型的数据,则需要显示地调用诸如 parseInt(),parseFloat() 等函数将数据转换为 JavaScript 期望的数据类型。
目前标准的 HTML5 存储也有一些限制需要注意,它的大小上限为 5M,如果超过这个限制将会抛出“QUOTA_EXCEEDED_ERR”的异常,这个需要时刻注意。不过相对于 string 类型来说,5M 已经是不小的存储容量。
HTML5 localStorage API
localStorage 按照 HTML5 的规范,实现了 DOM Storage 接口,存储的是键值对结构,API 有:
· getter any getItem(in DOMString key): 返回 key 对应的 value,如果 key 不存在则返回 null,而不是抛出异常;
· setter creator void setItem(in DOMString key, in any data):在 localStorage 中添加 <key, data> 键值对,如果 key 存在则更新 key 对应的 value 值;
· deleter void removeItem(in DOMString key):从 localStorage 中删除键为 key 的 item,如果 key 不存在则什么都不做;
· void clear():删除 localStorage 中所有的键值对;
· readonly attribute unsigned long length:返回 localStorage 中所有键值对的个数;
· getter DOMString key( int unsigned long index):返回 index 对应的 key,如果 index 不在 [0, length-1] 的范围内,则返回 null。
localStorage 的存储状态可以在 Chrome 浏览器内置的开发工具(工具 -- 开发人员工具 --Storage--localStorage)中看到,在 Chrome v7.0.517.44 中可以看到 localStorage 的存储状态如下:
Flex 技术
RIA 是集桌面应用程序的最佳用户界面功能与 Web 应用程序的普遍采用和快速、低成本部署以及互动多媒体通信的实时快捷于一体的新一代网络应用程序。目前比较成熟的几种 RIA 客户端开发技术包括 Adobe Flash/Flex,Laszno,Dojo,Microsoft 的 Avalon。
Adobe Flex 是为满足希望开发 RIA 的企业级需求而推出的表示服务器和应用程序框架,它可以运行于 J2EE 和 .NET 平台。Flex 表示服务器在应用服务器内运行,提供基于标准的、声明的标称方法和流程,并提供运行时服务、应用程序整合和管理功能。Flex 整合的能力可以轻松地通过 Web 服务、Java 对象访问或 XML 使用现有的代码及信息,用于开发丰富客户端应用程序的表示层。应用程序设计基于 Flex UI 组件库及基于 XML 的 MXML 来定义丰富的用户界面,利用面向对象的脚本语言(ActionScript)来处理程序逻辑,由 Flex 服务器翻译成 SWF 格式的客户端应用程序,在 Flash Player 中运行。结合了声音、视频和实时对话的综合通信技术使 RIA 具有前所未有的网上用户体验,具有高度互动性和丰富的用户体验。
本文将基于 HTML5 的 localStorage 建立一个 Flex 的 sample 应用。
