» 请教永磁同步电机转速和电流的关系
请教永磁同步电机转速和电流的关系
cl0201
0 小时
注册会员
性别
男
cl0201
发表于 2007-9-29 16:08
请教永磁同步电机转速和电流的关系
电机
转速
电流
永磁
关系
请教各位老师,在永磁同步电机矢量控制中,如果进行弱磁调速,那么在弱磁区如何根据转速计算此时的电流值?如4极电机,同步转速为1500rpm,那么如果调速到1800rpm,此时的电流应该怎么计算?有没有定量的公式?
我觉得在弱磁区电压和功率都是恒定的,是不是可以根据它们来得到电流?请各位老师执教,谢谢!
