给你推荐一款TM7715,兼容AD7705,价格才及块钱,需要样品联系我:QQ308953176 MSNGY12195@HOTMAIL.COM TM770516 bit 模数转换器
概述: TM7705/7706是利用Σ-△转换技术实现了16位无失码性能。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。TM7705/7706只需2.7~3.3V或4.75~5.25V单电源。TM7705是双通道全差分模拟输入,而TM7706是3通道伪差分模拟输入,二者都有一个差分基准输入。当电源电压为5V、基准电压为2.5V时,这二种器件都可将输入信号范围从0~20mA到0~2.5V的信号进行处理。还可以处理±20mV~±2.5V的双极性输入信号。当电源电压为3V、基准电压为1.225V时,可处理0~10mV到0~1.225V的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mV到±1.225V对于TM7705是以AIN(-)输入端为参考点,而TM7706是COMMON输入端。TM7705/7706是用于智能系统、微控制器系统和基于DSP系统的理想产品。其串行接口可配置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。 特点: (1) TM7705:2个全差分输入通道的TMC (2) TM7706:3个伪差分输入通道的TMC;16位无丢失代码;0.003%非线性 (3) 可编程增益:1~128 (4) 三线串行接口SPITM、QSPITM、MICROWIRETM和DSP兼容 (5) 有对模拟输入缓冲能力 (6) 2.7~3.3V或4.75~5.25V工作电压 (7) 3V电压时,最大功耗为1mW (8) 等待电流的最大值为8mA (9) 16脚DIP、SOIC和TSSOP封装 应用: 工业过程控制、医疗器械、电子称及多媒体等应用中,对系统的速度、功耗及成本等性能的要求较高的情形 主要优势: (1) 低价格、高性能 (2) 集成化的数字滤波 (3) 与DSP技术的兼容性便于实现系统集成 TM7705提供双通道、低成本、高分辨率模数转换功能。由于采用Σ-△结构实现模数转换,使得该器件在噪音环境下能免受干扰,因此它很适合于工业控制用。同时它还提供了可编程的增益放大器,数字滤波器和校准选项。因此,它提供比普通的积分TMC更多的系统功能,而且没有必要有高质量的积分电容器的缺点。片上PGA允许TM7705处理低至10mV(满标度)的模拟输入电压(VREF=+1.25V)。器件在非缓冲模式下工作时,差分输入使模拟输入范围的绝对值处于GND和VDD之间的任一值。由此器件允许将传感器直接与TM7705的输入端相连。由于模拟输入和基准输入是差分的,模拟调制器的大部分电压都是共模电压,TM7705/7706的良好的共模抑制性能能消除这些共模输入信号里的共模噪声,数字滤波器能抑制供电电源产生的除了调制器采样频率整数倍的频率以外的宽带噪声。此外,数字滤波器还能消除模拟和基准输入信号里的噪声不使模拟调制器饱和。但是,由于它的分辨率太高,而要求的噪声电平太小,所以,必须注意接地和电路布线。TM7705/7706的印制板电路必须按规格设计,以确保模拟区和数字区分开并各自限定在电路板上的一定区域。利用接地平面可以很容易地将它们分开。因为这样能使屏蔽性能最好。应在一个地方将模拟和数字接地平面连接在一起,以避免出现接地环路。应避免在元器件下面走数字线,因为这样会造成片内噪声成倍增加。TM7705/7706的电源线应用足够粗的,以便降低线路阻抗,同时减少电源供电的尖峰信号的影响。时钟信号不能在模拟输入信号附近通过,模拟信号和数字信号之间应避免相互交叉。所有的模拟电源都应去耦。用10μF并联一个0.1μF的陶瓷电容接GND去耦。
