用 continuation 开发复杂的 Web 应用程序(5)
示例应用程序我要用一个简单的应用程序,以便您能够很容易使用 continuation 进行 Web 应用程序开发。从导航的角度来看,这个购物应用程序的界面相当简单。在访问应用程序的第一个页面时,要求用户输入想要购买的产品的价格和数量。在输入这些信息,并选择 Next 之后,用户被带到下一屏幕,要求输入用户的分类代码,通过分类代码可以决定用户在该用户的采购金额上能否得到折扣。(请注意,在这个过于简化的示例中,我们假设用户提供的都是真实信息。)在这页上,要求用户选择送货方式是送货上门还是自取。如果选择了送货上门,那么界面返回第三个屏幕,这个屏幕中的用户必须选择送货的类型:标准送货或快运,各自的成本不同。如果用户选择自取,或者完成了送货选择,这里显示最后一个屏幕。这个屏幕中有许多信息,其中有本次购买的总额,这个总额等于购买总额减去分类折扣和运费。
这是一个简单的应用程序,但是对于学习 continuation 的内容,它是一个很好的基础。在我开始编码之前,我要花一分钟针对那些不了解、不喜欢 Apache Cocoon 框架的人对这个框架进行介绍。
Apache Cocoon 中的 Web continuationApache Cocoon 是一个 Web 开发框架,它允许您用 XSL 转换动态地发布 XML 内容。Cocoon 对不同转换的支持意味着您可以很容易地用多种格式表示内容。Cocoon 用处理管道描述处理请求以及生成对应的响应的时候执行的步骤顺序。每个管道均描述了一种获取输入的方式,接着一系列在数据上执行的处理步骤,以及最后生成输出的机制。
为了形成管道而加入的每个组件都在叫做
站点地图的结构中定义和组织。您可以为一个 Web 应用程序定义多个管道,并指定根据请求 / 环境参数,调用不同的管道处理不同的请求。
Cocoon 提供的组件可以分成许多类型:
  • 生成器和读取器是管道的输入组件。
  • 转换器和动作是处理组件。
  • 序列化器是输出组件。
  • 匹配器和选择器负责处理条件处理(conditional processing)。
管道要有用处,必须清楚地包含至少一个生成器或读取器,以及一个序列化器。处理步骤的数量取决于应用程序的业务逻辑。
Cocoon 和 MVC上面描述的 Cocoon 架构对应着 MVC 的模型 1 架构,在这个架构中缺少一个负责分派客户层请求并选择视图的中央控制器。但是,Cocoon 也有一个分支是用于模型 2 架构的。在这个例子里,除了正常的管道入口之外,站点地图还必须包含一个入口来指定控制器。像在其他模型 2 架构中一样,控制器负责导引与应用程序模型交互的业务逻辑的方向。在这个例子中,仍然用管道的概念来处理视图,但是管道由控制器驱动。
Cocoon 支持的第一个控制器引擎基于 Mozilla 的 Rhino JavaScript 版本,因为这个版本以第一级对象的形式提供了对 continuation 的支持。正如您将在以下示例中看到的,在控制器中使用 Cocoon 意味着您必须把整个应用程序编写成一个 JavaScript 程序,并把它注册成 Cocoon 应用程序指定的站点地图的流控制器(flow controller)。
要理解这些内容,读代码要比讲概念容易得多。我要做的第一件事是设置购物应用程序的站点地图。然后我们进一步查看用 JavaScript 如何实现应用程序逻辑。最后,我会查看应用程序的某些页面底层的 XML 文件,演示一些重要的概念。
