用 continuation 开发复杂的 Web 应用程序(10)
Java 实现的站点地图在清单 8 中,您可以看到基于 Java 的应用程序的站点地图。您可能注意到,它看起来与前一个站点地图非常相似。惟一的区别是流语言(flow language)是用
Java指定的,而脚本源代码则是用
PosFlow类指定的。
清单 8. 基于 Java 的实现的 Cocoon 站点地图1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| <?xml version="1.0"?>
<map:sitemap xmlns:map="http://apache.org/cocoon/sitemap/1.0">
<map:flow language="java">
<map:script src="PosFlow"/>
</map:flow>
<map:pipelines>
<map:pipeline>
<map:match pattern="page/*">
<map:generate type="jx" src="screens/{1}.xml"/>
<map:transform src="context://samples/common/style/xsl/html/simple-page2html.xsl">
<map:parameter name="servletPath" value="{request:servletPath}"/>
<map:parameter name="sitemapURI" value="{request:sitemapURI}"/>
<map:parameter name="contextPath" value="{request:contextPath}"/>
<map:parameter name="file" value="/samples/flow/jxrate/screens/{1}.xml"/>
<map:parameter name="remove" value="{0}"/>
</map:transform>
<map:serialize/>
</map:match>
</map:pipeline>
<map:pipeline>
<map:match pattern="continue.*">
<map:call continuation="{1}"/>
</map:match>
<map:match pattern="">
<map:call function="sellItem"/>
</map:match>
</map:pipeline>
</map:pipelines>
</map:sitemap>
在 JavaScript 和 Java 实现之间的另一个小区别是:在与应用程序的 HTML 页面对应的 XML 模板中访问当前 continuation
id的方式。通过研究清单 9 所示的基于 Java 实现的
getRateAmt页面的 XML 模板,您可以看到这个区别。可以用 JXPath 表达式
#{$continuation/id}访问 continuation
id。
清单 9.getRateAmt 页面的 XML 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<page>
<title>Get Rate and Quantity of item to be purchased</title>
<content>
<form method="post" action="continue.#{$continuation/id}">
<para>Enter Rate: <input type="text" name="rate"/></para>
<para>Enter Quantity: <input type="text" name="qty"/></para>
<input type="submit" name="submit" value="Next"/>
</form>
</content>
</page>
continuation 的优缺点正如我在前面几节介绍的,continuation 实际上提供了把会话状态添加到 Web 应用程序的一种方法。使用 continuation 的优势是:可以很容易地处理异常的导航模式;可以很容易地用调试工具在应用程序中运行到某一点上,不必在分散的代码库的多个位置设置断点;理解和沟通程序的结构变得非常容易,理解和沟通整个应用程序中可能的 Web 导航路径也变得非常容易。
用 continuation 进行 Web 开发最大的问题是,目前常用的开发 Web 应用程序的语言、框架和环境,支持 continuation 的不多。continuation 和 CPS 自身的概念看起来很神秘、不直观。第二个大问题是,应当在哪以及如何存储 continuation。我们可以把它们存储在客户端,但是由于前面提到过的问题(cookie 会在克隆的浏览器窗口的所有实例之间共享),所以可行的选择是把整个 continuation 以序列化的形式保存在隐藏的表单字段中。我们也可以把它们保存在服务器端,我在示例程序中就是这么做的,但是如果这么做,就不得不注意像垃圾搜集、集群结点间复制这样的问题。最后,基于 continuation 的 Web 应用程序的效率(performance-wise)的情况目前还不十分明朗。
