TestNG 使 Java 单元测试轻而易举(2)
TestNG 快速起步 TestNG 的测试类是普通的老式 Java 对象;您不需要扩展任何特殊的类,也不需要使用测试方法的任何命名约定:您只要用标注 @Test通知框架这个类的方法是测试。清单 1 演示了实用类 StringUtils的一个最简单的测试。它测试 StringUtils的两个方法: isEmpty()方法检测 String是否为空; trim()方法从 String两端删除控制字符。请注意,其中使用了 Java 指令 assert来检测错误情况。
清单 1. 针对类 StringUtils 的一个测试用例1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| package tests;
import com.beust.testng.annotations.*;
import org.apache.commons.lang.StringUtils;
public class StringUtilsTest
@Test
public void isEmpty()
assert StringUtils.isBlank(null);
assert StringUtils.isBlank("");
@Test
public void trim()
assert "foo".equals(StringUtils.trim(" foo "));
但是,在运行测试之前,必须用特殊的 XML 文件配置 TestNG,习惯上把这个文件命名为 testng.xml。这个文件的语法非常简单,如清单 2 所示。这个文件首先定义测试套件 My test suite,这个套件只包含一个测试 First test,这个测试由 StringUtilsTest类完成。
清单 2. TestNG 的配置文件1
2
3
4
5
6
7
8
| <!DOCTYPE suite SYSTEM "http://beust.com/testng/testng-1.0.dtd" >
<suite name="My test suite">
<test name="First test">
<classes>
<class name="tests.StringUtilsTest" />
</classes>
</test>
</suite>
如果这个示例 testng.xml 文件看起来没什么用处(只有一个测试类),那么好消息是:这实际上是您定义测试套件时 惟一需要编写的文件。还记得 JUnit 过去的日子么?在那些日子里,套件的定义可能分布在多个文件中:JUnit 的 TestSuite文件,属性文件,还有当然缺不了的 Ant 构建文件。使用 TestNG,所有必需的数据都集中在 testng.xml 文件中。不需要额外的 TestSuite文件和构建文件。
要运行测试,请用 javac编译类,然后用以下命令调用 TestNG :
| java -ea -classpath .;testng.jar;commons-lang-2.0.jar com.beust.testng.TestNG testng.xml
在这里,选项 -ea告诉 JVM 处理断言(在断言失败时抛出异常);运行这个例子只需要 testng.jar 和 commons-lang-2.0.jar 这两个库,而 com.beust.testng.TestNG是 TestNG 的主类。对于所有那些已经非常高兴地忘记了 java和 javac的神秘语法的开发人员来说,还提供了一个有用的 Ant 任务。作为例子,清单 3 演示了本文发布的示例应用程序的 Ant 构建文件。请注意与类 com.beust.testng.TestNGAntTask关联的 testng任务的定义,以及它在 test目标中相当简单的用法。
清单 3. 带有 TestNG 任务的 Ant 构建文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| <project name="sample" default="test" basedir=".">
<!-- COMPILE TESTS-->
<path id="cpath">
<pathelement location="testng.jar"/>
<pathelement location="commons-lang-2.0.jar"/>
</path>
<target name="compile">
<echo message="compiling tests"/>
<mkdir dir="classes"/>
<javac debug="true"
source="1.5" classpathref="cpath"
srcdir="src" destdir="classes"/>
</target>
<!-- RUN TESTS-->
<taskdef name="testng"
classname="com.beust.testng.TestNGAntTask"
classpathref="cpath"/>
<path id="runpath">
<path refid="cpath"/>
<pathelement location="classes"/>
</path>
<target name="test" depends="compile">
<echo message="running tests"/>
<testng fork="yes" classpathref="runpath" outputDir="test-output">
<fileset dir="src" includes="testng.xml"/>
<jvmarg value="-ea" />
</testng>
</target>
</project>
如果一切正常,那么应当在控制台中看到测试结果。而且,TestNG 还在当前目录下自动创建了一个叫做 test-output 的文件夹,并在其中创建了一份非常好的 HTML 报告。如果打开该报告并装入 index.html,就可以看到与图 1 中的页面类似的页面。
图 1. TestNG 创建的 HTML 报告 |
