J2ME 记录管理存储(1)
J2ME 记录管理存储(1)
J2ME 记录管理系统 J2ME                 记录管理系统(RMS)提供了一种机制,通过这种机制,MIDlet 能够持久存储数据,并在以后检索数据。在面向记录的方法中,J2ME RMS 由多个                记录存储构成。J2ME RMS 和 MIDlet 接口连接的概貌在图 1 中给出。
图 1. J2ME RMS 和 MIDlet 接口连接的概貌可以将每个记录存储想像成一个记录集合,它将跨多个 MIDlet 调用持久存在。设备平台负责在平台正常使用的整个过程(包括重新启动、换电池等)中,尽全力维护 MIDlet 的记录存储的完整性。
记录存储在与平台相关的位置(比如非易失性设备存储器)创建,这些位置不直接公开给 MIDlet。RMS 类调用特定于平台的本机代码,这种本机代码使用标准 OS 数据管理器函数来执行实际的数据库操作。
记录存储实现确保所有单个的记录存储操作都是原子的、同步的以及序列化的,因此多个访问将不会出现数据毁坏。记录存储被盖上时间戳来指示它上次被修改的时间。记录存储还维护                版本(version),它是一个整数,修改记录存储内容的操作每发生一次,这个数加一。版本和时间戳对于同步目的很有用。
当 MIDlet 使用多个线程访问一个记录存储时,协调该访问是 MIDlet 的责任;如果它不能这样做,可能出现无法意料的结果。同样,如果一个平台使用试图同时访问记录存储的多个线程执行记录存储的同步,那么对 MIDlet 及其同步引擎之间的记录存储实施排外访问是平台的责任。
记录存储中的每个记录是一个字节数组,并且有唯一的整数标识符。
管理设备数据库javax.microedition.rms.RecordStore类代表 RMS 记录存储。它提供了几个方法来管理以及插入、更新和删除记录存储中的记录。
管理记录存储要打开一个记录存储,调用                 javax.microedition.rms.RecordStore的                 openRecordStore()方法。                 public static RecordStore openRecordStore(String recordStoreName, boolean createIfNecessary)打开具有指定名称                 recordStoreName的记录存储。如果没有具有这个名称的记录存储,那么调用这个方法来创建一个。
如果记录存储已经打开,这个方法将返回对同一个记录存储对象的引用。
清单 1. 打开一个 RecordStore
RecordStore rs = RecordStore.openRecordStore("MyAppointments",true);
一旦所有操作完成,对                 closeRecordStore()的调用将关闭指定名称的记录存储。当一个记录存储被关闭时,不能进行进一步的操作。
清单 2. 关闭一个 RecordStore
Rs.closeRecordStore();
通过调用                 deleteRecordStore()方法可以删除指定名称的记录存储。
清单 3. 删除一个 RecordStore
RecordStore.deleteRecordStore("MyAppointments");
插入记录 MIDlet 调用                 javax.microedition.rms.RecordStore类的                 addRecord()方法来将一条新记录插入到记录存储中。这是阻塞的原子操作,并返回新记录的                 recordId。在这个方法返回之前,记录被写到持久存储中。
public int addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)插入一条由字节数组                 data代表的记录,这个数组以                 offset作为它的起始索引,                 numBytes作为它的长度。
清单 4. 插入一条记录
3
String appt = "new record";
byte bytes[] = appt.getBytes();
rs.addRecord(bytes,0,bytes.length);
更新记录更新一条特殊记录包括获取这个记录的句柄以及设置新信息。
public int getRecord(int recordId, byte[] buffer, int offset)返回存储在由                 buffer代表的字节数组中给定记录的数据。                 public byte[] getRecord(int recorded)返回由                 recordId代表的数据的副本。                 public void setRecord(int recordId, byte[] newData, int offset, int numBytes)在                 recordId所代表记录的位置设置新信息,新信息是以                 offset作为它的起始索引,并以                 numBytes作为它的长度的字节流(                 newData)。
清单 5. 更新一条记录
3
String newappt = "update record";
Byte data = newappt.getBytes();
Rs.setRecord(1, data, 0, data.length());
删除记录 MIDlet 调用                 deleteRecord()方法来从记录存储中删除记录。
public void deleteRecord(int recordId)删除由                 recordId代表的记录。这个记录的                 recordId接下来不能重用。
清单 6. 删除一条记录
Rs.deleteRecord(1);
