为支持触摸操作的移动设备创建 ILOG Dojo Diagrammer 应用程序2
IBM ILOG Dojo DiagrammerIBM ILOG Dojo Diagrammer 是一种具有先进图表处理和图形布局功能的 Dojo widget。ILOG Dojo Diagrammer 的目的在于提供一种解决方案,供 Ajax 应用程序显示由链接连接的节点的图形(或网络)。图表处理组件包括先进的图形布局算法,可自动定位节点、路由链接。
IBM ILOG Dojo Diagrammer 还提供了一组服务 (interactor),使您能够与节点和链接交互。基本交互包括选择、拖动和缩放。在基于触摸的屏幕出现之前,这些交互通常是通过鼠标或键盘实现的。在最新的版本中,IBM ILOG Dojo Diagrammer 能自动检测支持触摸的设备,并使用户能够通过触摸手势(例如轻敲、拖动或者两指缩放)。
触摸支持IBM ILOG Dojo Diagrammer 可自动检测基于触摸的设备。Diagram widget 支持以下触摸手势:
  • 轻敲:用户可以通过直接触摸节点或链接来选中它们。
  • 拖动:用户可以将手指放置在屏幕上,并在保持接触屏幕的情况下来回移动。
  • 缩小和放大:用户可以用拇指和食指做缩放动作,逐渐缩小或放大。
事件处理支持触摸的设备的事件处理使用 Diagram widget 提供的现成鼠标事件。举例来说,要在用户轻敲一个节点两下时添加一个操作,可以通过 onNodeDblClick 事件的 dojo.connect 使用为鼠标双击事件触发的事件,如清单 1 所示。
清单 1. 将一个触摸事件连接到自定义操作
3
4
diagram = dijit.byId("diagram");
dojo.connect(diagram, "onNodeDblClick", null, function(node,event){
// your action
表 1 展示了 Dojo Diagram widget 可以触发的所有事件。
表 1手势节点中的相关事件链接中的相关事件触碰onNodeMouseDownonLinkMouseDown拖动onNodeMouseMoveonLinkMouseMove触摸并抬起onNodeMouseUponLinkMouseUp轻敲onNodeMouseClickonLinkMouseClick轻敲两下onNodeMouseDblClickonLinkMouseDblClick
