语法变量LESS 允许开发者自定义变量,变量可以在全局样式中使用,变量使得样式修改起来更加简单。
我们可以从下面的代码了解变量的使用及作用:
清单 3 LESS 文件1
2
3
4
5
| @border-color : #b5bcc7;
.mythemes tableBorder{
border : 1px solid @border-color;
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 4. CSS 文件1
2
3
| .mythemes tableBorder {
border: 1px solid #b5bcc7;
从上面的代码中我们可以看出,变量是 VALUE(值)级别的复用,可以将相同的值定义成变量统一管理起来。
该特性适用于定义主题,我们可以将背景颜色、字体颜色、边框属性等常规样式进行统一定义,这样不同的主题只需要定义不同的变量文件就可以了。当然该特性也同样适用于 CSS RESET(重置样式表),在 Web 开发中,我们往往需要屏蔽浏览器默认的样式行为而需要重新定义样式表来覆盖浏览器的默认行为,这里可以使用 LESS 的变量特性,这样就可以在不同的项目间重用样式表,我们仅需要在不同的项目样式表中,根据需求重新给变量赋值即可。
LESS 中的变量和其他编程语言一样,可以实现值的复用,同样它也有生命周期,也就是 Scope(变量范围,开发人员惯称之为作用域),简单的讲就是局部变量还是全局变量的概念,查找变量的顺序是先在局部定义中找,如果找不到,则查找上级定义,直至全局。下面我们通过一个简单的例子来解释 Scope。
清单 5. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| @width : 20px;
#homeDiv {
@width : 30px;
#centerDiv{
width : @width;// 此处应该取最近定义的变量 width 的值 30px
#leftDiv {
width : @width; // 此处应该取最上面定义的变量 width 的值 20px
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 6. CSS 文件1
2
3
4
5
6
| #homeDiv #centerDiv {
width: 30px;
#leftDiv {
width: 20px;
Mixins(混入)Mixins(混入)功能对用开发者来说并不陌生,很多动态语言都支持 Mixins(混入)特性,它是多重继承的一种实现,在 LESS 中,混入是指在一个 CLASS 中引入另外一个已经定义的 CLASS,就像在当前 CLASS 中增加一个属性一样。
我们先简单看一下 Mixins 在 LESS 中的使用:
清单 7. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| // 定义一个样式选择器
.roundedCorners(@radius:5px) {
-moz-border-radius: @radius;
-webkit-border-radius: @radius;
// 在另外的样式选择器中使用
#header {
.roundedCorners;
#footer {
.roundedCorners(10px);
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 8. CSS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #header {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
border-radius:5px;
#footer {
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;
border-radius:10px;
从上面的代码我们可以看出:Mixins 其实是一种嵌套,它允许将一个类嵌入到另外一个类中使用,被嵌入的类也可以称作变量,简单的讲,Mixins 其实是规则级别的复用。
Mixins 还有一种形式叫做 Parametric Mixins(混入参数),LESS 也支持这一特性:
清单 9. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| // 定义一个样式选择器
.borderRadius(@radius){
// 使用已定义的样式选择器
#header {
.borderRadius(10px); // 把 10px 作为参数传递给样式选择器
.btn {
.borderRadius(3px);// // 把 3px 作为参数传递给样式选择器
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 10. CSS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #header {
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
.btn {
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
我们还可以给 Mixins 的参数定义一人默认值,如
清单 11. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
| .borderRadius(@radius:5px){
.btn {
.borderRadius;
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 12. CSS 文件1
2
3
4
5
| .btn {
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
像 JavaScript 中 arguments一样,Mixins 也有这样一个变量:@arguments。@arguments 在 Mixins 中具是一个很特别的参数,当 Mixins 引用这个参数时,该参数表示所有的变量,很多情况下,这个参数可以省去你很多代码。
清单 13. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
| .boxShadow(@x:0,@y:0,@blur:1px,@color:#000){
-moz-box-shadow: @arguments;
-webkit-box-shadow: @arguments;
#header {
.boxShadow(2px,2px,3px,#f36);
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 14. CSS 文件1
2
3
4
5
| #header {
-moz-box-shadow: 2px 2px 3px #FF36;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 3px #FF36;
Mixins 是 LESS 中很重要的特性之一,我们这里也写了很多例子,看到这些例子你是否会有这样的疑问:当我们拥有了大量选择器的时候,特别是团队协同开发时,如何保证选择器之间重名问题?如果你是 java 程序员或 C++ 程序员,我猜你肯定会想到命名空间 Namespaces,LESS 也采用了命名空间的方法来避免重名问题,于是乎 LESS 在 mixins 的基础上扩展了一下,看下面这样一段代码:
清单 15. LESS 文件1
2
3
4
| #mynamespace {
.home {...}
.user {...}
这样我们就定义了一个名为 mynamespace 的命名空间,如果我们要复用 user 这个选择器的时候,我们只需要在需要混入这个选择器的地方这样使用就可以了。#mynamespace > .user。 |
