嵌套的规则在我们书写标准 CSS 的时候,遇到多层的元素嵌套这种情况时,我们要么采用从外到内的选择器嵌套定义,要么采用给特定元素加 CLASS 或 ID 的方式。在 LESS 中我们可以这样写:
清单 16. HTML 片段1
2
3
4
5
6
7
| <div id="home">
<div id="top">top</div>
<div id="center">
<div id="left">left</div>
<div id="right">right</div>
</div>
</div>
清单 17. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| #home{
color : blue;
width : 600px;
height : 500px;
borderutset;
#top{
borderutset;
width : 90%;
#center{
borderutset;
height : 300px;
width : 90%;
#left{
borderutset;
float : left;
width : 40%;
#right{
borderutset;
float : left;
width : 40%;
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 18. CSS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| #home {
color: blue;
width: 600px;
height: 500px;
border: outset;
#home #top {
border: outset;
width: 90%;
#home #center {
border: outset;
height: 300px;
width: 90%;
#home #center #left {
border: outset;
float: left;
width: 40%;
#home #center #right {
border: outset;
float: left;
width: 40%;
从上面的代码中我们可以看出,LESS 的嵌套规则的写法是 HTML 中的 DOM 结构相对应的,这样使我们的样式表书写更加简洁和更好的可读性。同时,嵌套规则使得对伪元素的操作更为方便。
清单 19. LESS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
| a {
color: red;
text-decoration: none;
&:hover {// 有 & 时解析的是同一个元素或此元素的伪类,没有 & 解析是后代元素
color: black;
text-decoration: underline;
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 20. CSS 文件1
2
3
4
5
6
7
8
| a {
color: red;
a:hover {
color: black;
运算及函数在我们的 CSS 中充斥着大量的数值型的 value,比如 color、padding、margin 等,这些数值之间在某些情况下是有着一定关系的,那么我们怎样利用 LESS 来组织我们这些数值之间的关系呢?我们来看这段代码:
清单 21 . LESS 文件1
2
3
4
5
| @init: #111111;
@transition: @init*2;
.switchColor {
color: @transition;
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 22. CSS 文件1
2
3
| .switchColor {
color: #222222;
上面的例子中使用 LESS 的 operation 是 特性,其实简单的讲,就是对数值型的 value(数字、颜色、变量等)进行加减乘除四则运算。同时 LESS 还有一个专门针对 color 的操作提供一组函数。下面是 LESS 提供的针对颜色操作的函数列表:
3
4
5
6
7
8
| lighten(@color, 10%); // return a color which is 10% *lighter* than @color
darken(@color, 10%); // return a color which is 10% *darker* than @color
saturate(@color, 10%); // return a color 10% *more* saturated than @color
desaturate(@color, 10%);// return a color 10% *less* saturated than @color
fadein(@color, 10%); // return a color 10% *less* transparent than @color
fadeout(@color, 10%); // return a color 10% *more* transparent than @color
spin(@color, 10); // return a color with a 10 degree larger in hue than @color
spin(@color, -10); // return a color with a 10 degree smaller hue than @color
PS: 上述代码引自 LESS CSS 官方网站,详情请见
使用这些函数和 JavaScript 中使用函数一样。
清单 23 LESS 文件1
2
3
4
| init: #f04615;
#body {
background-color: fadein(@init, 10%);
经过编译生成的 CSS 文件如下:
清单 24. CSS 文件1
2
3
| #body {
background-color: #f04615;
从上面的例子我们可以发现,这组函数像极了 JavaScript 中的函数,它可以被调用和传递参数。这些函数的主要作用是提供颜色变换的功能,先把颜色转换成 HSL 色,然后在此基础上进行操作,LESS 还提供了获取颜色值的方法,在这里就不举例说明了。
LESS 提供的运算及函数特性适用于实现页面组件特性,比如组件切换时的渐入渐出。
Comments(注释)适当的注释是保证代码可读性的必要手段,LESS 对注释也提供了支持,主要有两种方式:单行注释和多行注释,这与 JavaScript 中的注释方法一样,我们这里不做详细的说明,只强调一点:LESS 中单行注释 (// 单行注释 ) 是不能显示在编译后的 CSS 中,所以如果你的注释是针对样式说明的请使用多行注释。
LESS VS SASS同类框架还有 SASS : , 与 LESS 相比,两者都属于 CSS 预处理器,功能上大同小异,都是使用类似程序式语言的方式书写 CSS, 都具有变量、混入、嵌套、继承等特性,最终目的都是方便 CSS 的书写及维护。
LESS 和 SASS 互相促进互相影响,相比之下 LESS 更接近 CSS 语法,更多两者之间的比较,请参考这篇帖子:。 |
