Dojo Mobile 1.6 入门(3)
小部件Dojo Mobile 附带很多小部件,它们是专门针对移动设备设计和优化的,比如智能手机和平板电脑。这些小部件包括布局组件(视图)、列表、导航栏、标签栏、按钮和表单。本节讲解许多小部件的作用并提供基本代码示例。本节中的屏幕图取自使用 iPhone 主题的 iOS 设备;如果使用 Android 主题,屏幕会有差异。
ViewView 是一个容器小部件,它占据设备屏幕上的所有可用空间。应用程序的页面可以包含多个 View 对象,但是只有其中的一个是在任何时候都处于活跃状态的。用户通常可以使用工具栏按钮和标签栏按钮在不同的视图之间切换,在视图之间移动时可以获得各种渐变效果。图 2 给出一个空的 View 示例。
图 2. 空的 View 对象使用 Dojo 基本 SDK 中的 dojox.mobile.View 类创建 View 对象。不需要使用 dojo.require 显式地装载它。在使用 View 对象时,使用 selected 属性决定在启动应用程序时是否应该显示这个视图(启动视图)。以声明方式创建以上 View 需要以下代码。
<div dojoType="dojox.mobile.View" selected="true"></div>
也可以使用 JavaScript 以程序方式创建 View。清单 4 给出使用这种方法创建图 2 中的 View 的代码。
清单 4. 创建 View
3
4
var myView = new dojox.mobile.View({
    selected: true
}, "myView");
myView.startup();
清单 4 假设在 HTML 中有一个块元素,其 id 属性值是 myView。它在 DOM 中把一个 View 对象绑定到这个元素。
后面对小部件的讨论涉及如何仅以声明方式使用它们。关于如何用程序语法使用 Dojo Mobile 小部件的更多信息,请查阅 。
ScrollableViewScrollableView 小部件与 View 小部件相似:它作为放置其他小部件的容器。主要差异是,对于 ScrollableView,如果内容超过屏幕的高度,用户可以通过触摸屏幕并上下移动滚动内容(如果使用水平滚动,就是左右移动),而页眉和页脚对象保持不动。如果使用标准的 View 对象,会滚动整个屏幕,页眉和页脚不会留在固定的位置。图 3 给出一个示例。
图 3. 空的 ScrollableView 对象创建空的 ScrollableView 对象与创建空的 View 对象()非常相似。创建空的 ScrollableView 的代码是:
<div dojoType="dojox.mobile.ScrollableView" selected="true"></div>
建议只在希望在视图中添加固定的页眉或页脚时使用 ScrollableView。否则,应该使用常规的 View 类。
与常规的 View 类不同,基本类中不包含 ScrollableView,所以需要用 dojo.require 显式地装载它。
FlippableViewFlippableView 小部件(在 1.7 版中将变成 SwapView)可以创建一个容器对象,可以通过触碰屏幕左边或右边切换为其他 FlippableView 对象。视图的次序取决于它们在代码中的次序。图 4 显示一个 FlippableView 小部件。
图 4. FlippableView 小部件 如果希望创建包含两个视图的 FlippableView,可以使用清单 5 中的代码。如果使用 Dojo 1.7,要把 FlippableView 改为 SwapView。
清单 5. 创建包含两个视图的 FlippableView
<div dojoType="dojox.mobile.FlippableView" selected="true">View 1</div>
<div dojoType="dojox.mobile.FlippableView">View 2</div>
基本类中不包含 FlippableView,所以需要用 dojo.require 人工装载它。
HeadingHeading 小部件可以创建导航栏,导航栏出现在应用程序的顶部。Heading 对象常常包含标题。还可以在其中添加导航元素(比如 Back 按钮)或工具栏按钮,从而提供简便的应用程序导航方法。
如果在 ScrollableView 容器中使用 Heading,Heading 小部件会固定在应用程序的顶部,而应用程序的其余部分会滚动。这让用户一直可以使用导航元素。图 5 给出一个 Heading 对象示例,它包括标题、Back 按钮和工具栏按钮。
图 5. Heading 小部件示例创建图 5 中的 Heading 小部件的代码见清单 6。
清单 6. 创建 Heading 小部件
3
4
5
6
<h1 dojoType="dojox.mobile.Heading" label="My App" back="Back"
  moveTo="back">
    <div dojoType="dojox.mobile.ToolBarButton" label="Edit"
      class="mblColorBlue" style="width:25px;float:right">
    </div>
</h1>
您可能会注意到,Back 按钮实际上是在 Heading 元素内定义的。back 属性定义在按钮中应该显示的文本。moveTo 属性应该包含当用户按 Back 按钮时应该激活的 View 对象的 ID。还可以使用 transition 属性定义在以这种方式导航到另一个视图时应该使用的渐变效果。默认设置是 slide,其他选项包括 fade、flip 和 none。
可以使用 ToolBarButton 小部件定义其他导航按钮。如果希望获得与左边的 Back 按钮样式不同的按钮,或者希望在右边显示按钮,只需在 Heading 元素中添加 ToolBarButton 对象。
RoundRectRoundRect 类可以创建简单的圆角容器,可以在其中放置静态 HTML 或其他 Dojo Mobile 小部件。RoundRect 小部件的示例见图 6。
图 6. 使用 RoundRect 容器要想创建图 6 中的 RoundRect 对象,可以使用清单 7 所示的语法。
清单 7. 创建 RoundRect 对象
3
<div dojoType="dojox.mobile.RoundRect" shadow="true">
    This is a simple RoundRect object with some content in it.
</div>
RoundRect 类非常简单。它只接受一个属性 shadow,在默认情况下设置为 false。这个属性只定义容器是否应该有阴影。
RoundRectCategory 和 RoundRectList在移动设备上显示数据时,列表非常重要。可以使用垂直的表格结构显示一系列列表项。可以使用列表项显示用于导航或其他用途的信息。Dojo Mobile 允许创建两种列表,它们都有相关联的类别小部件。RoundRectList 创建的列表的两边有间隙,在第一个和最后一个列表项上有圆角。图 7 显示在 iPhone 上看到的 RoundRectCategory 和 RoundRectList。
图 7. RoundRectList 这个示例定义一个 RoundRectCategory,其中包含标签 "List Heading" 和一个包含三个 ListItem 对象的 RoundRectList 对象。清单 8 给出创建这些小部件的代码。
清单 8. 创建 RoundRectCategory 和 RoundRectList 小部件
3
4
5
6
<h2 dojoType="dojox.mobile.RoundRectCategory">List Heading</h2>
<ul dojoType="dojox.mobile.RoundRectList">
    <li dojoType="dojox.mobile.ListItem">List Item 1</li>
    <li dojoType="dojox.mobile.ListItem">List Item 2</li>
    <li dojoType="dojox.mobile.ListItem">List Item 3</li>
</ul>
