百行 HTML5 代码实现四种双人对弈游戏 (1)
目标要做一个完整的双人对弈游戏,至少要做如下事情,第一步:绘制棋盘。不同的棋类游戏棋盘不同,这一点需要进行动态处理;第二步:绘制棋子。需要说明的是,围棋,五子棋等这些棋子都是圆的啊,请不要为了图片苦恼,在 HTML5 时代,我们用代码就可以实现立体圆形棋子;第三步:判断落子事件。当然是要定位手指的点击位置,这四种棋中,有的是落在框里面的,有的却是落在纵横交错的棋盘十字线上,需要动态处理;第四步:判断落子规则。下棋都有规则,不要因为代码少,就将规则打折扣,否则程序不成熟,会变成小朋友的玩具了;第五步:判断输赢。最后,我们要判断输赢。也就是要数子,这个事情必须由程序来完成,因为下棋总得需要一个裁判嘛;第六步:就是平板电脑时代,我们得实现离线应用。这个太重要了,否则,要是在台式电脑上,接根网线玩的游戏,已经遍地都是了,您写得再牛,有什么用?就是要移动,在没有信号的地方,才有市场,现在平板,智能手机这么多,在没有网络信号的地方,掏出移动设备来下棋,才是一件很牛的事情。
绘制棋盘前面说了围棋、五子棋、四子棋和翻转棋的棋盘并不相同,围棋是纵横 18 个格,其他三种棋则是 8 个格。所以绘制棋盘是需要有参数。这是个小问题,大问题是,选择什么方法来绘制棋盘?
HTML5 框架下,有至少 3 种方法:第一种,用 Canvas  画线;第二种,用 DIV,CSS3 里面增加了行列属性;第三种,用 table 标签。
用哪一种速度最快,代码少呢?答案是:第三种。多少有点失望啊,HTML5 不是万能的。详细代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
this.board=function(name,width,height,rowBak,colBak){ /* 画棋盘 */
nameBak=name;
if("turnover"==name){row=8;col=8;}else if("gogame"==name){row=18;col=18;}
var aW=Math.floor(width/(col+2)),aH=Math.floor(height/(row+2));
minL=(aW>aH?aH:aW)-4;// 这个减法很重要,否则填空时会把表格撑大
var array=new Array("<div style=\"margin:"+minL+"px;\"> "+
"<table border=1 cellspacing=0 width=\""+(aW*col)+"\"
height=\""+(aH*row)+"\">");
for(var i=0;i<row;i++){
      array.push("<tr>");
      for(var j=0;j<col;j++){array.push("<td align=center>"+
evt(i,j,minL,minL,aW*j+minL/2+8,aH*i+minL/2)+"</td>");}
      if(nameBak!="four"&&nameBak!="turnover")/* 将事件添加到表格中 */
            array.push(evt(i,col,minL,minL,aW*col+minL/2+8,aH*i+minL/2));
            array.push("</tr>");
      if(nameBak!="four"&&nameBak!="turnover"){
          for(var j=0;j<=col;j++){
              array.push(evt(row,j,minL,minL,aW*j+minL/2+8,aH*row+minL/2));
document.write(array.join("")+"</table></div>");
setClick(row,col,minL,minL);/* 初始化事件 */
start();/* 初始化棋子 */
上面代码中,最重要的是标黑体的第 6 行代码,这里面有两个诀窍,第一个就是 table 的定义,第二个就是使用了 Array 数组。为什么要使用数组,而不是定义一个字符串呢?答案是优化,就是 Array 数组的 push 方法的速度要远远快于 String 字符串的加 + 运算。共计 16 行代码,一个棋盘就画好了,当然这其中不仅仅是画线,还有棋子处理,事件定义等方法的调用,后面将陆续谈到。
绘制棋子绘制完棋盘,我们来绘制棋子。我们挑选的这四种棋,虽然棋盘不同,但是棋子都是相同的,都是黑白棋子。这在以前,做在线对弈,除了 Flash 能实现美观效果外,其他的必须先请美工做几副小图片,HTML5 时代,美工的人力和沟通成本就节省了。
我们至少有两种方法绘制棋子,第一种是:canvas 类,第二种就是 css 的圆角属性。用哪种速度又快代码又少呢?答案是第二种,圆角。代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function man(width,height,id,colorBak){ /* 画棋子 */
  var color=colorBak==null?(order++%2==0?"000":"CCC"):colorBak;
  var r="border-radius:"+width/2+"px;";
  var obj=id==null?event.srcElement:_$(id);
  obj.innerHTML="<div id=\"man_"+color+"_"+order+"\" style=\"display:block;-webkit-"
  +r+"-moz-"+r+""+r+"-moz-box-shadow:inset 0 -10px 40px rgba(0,0,0,1);"+
  "box-shadow:inset 0 -10px 40px rgba(0,0,0,1);"+
  "background:-webkit-gradient(radial, 50 40, 30, center center, 80, from(#"+color+"),
     to(rgba(255,255,255,1)));"+
  "width:"+width+"px;height:"+height+"px;\"></div>";
上面代码中,我们看到,我们将每一个棋子定义了一个 DIV,使用了 CSS3 的 shadow,gradient 属性,并且可以根据棋盘的大小自动计算棋子的大小,另外,如果用户不喜欢黑白颜色,甚至可以定义成红黄颜色,女生和小朋友估计会喜欢。这 5 行代码是画一个棋子的方法,做一个简单的循环,就可以画出多个棋子,方法如下。
3
function moreMan(array){for(var i=0;i<array.length;i++)
man(minL,minL,nameBak+"_"+array);}
/* 绘制多个棋子 */
处理事件        绘制完棋盘和棋子,我们来分析一下用户的动作。用户的动作无非就是两种,一种是点击棋盘 table,另外一种就是点击棋子 DIV。难点在点击 table 这里,我们要获知用户点击 table 的位置。
        传统思路可能是这样,使用 event 方法,获得 x,y 的坐标,然后与 table 的左上角做减法,然后再跟单元格 cell 做除法。听起来都麻烦。
        如果您仔细阅读了前面的代码,就应该发现,其实在画棋盘是,我们向 array 数组中 push 了一个 evt 方法,很明显,这个 evt 方法要返回一个字符串变量的,那么他的内容是什么呢?答案揭晓:
3
4
5
6
function evt(i,j,width,height,left,top){ /* 单一单元格事件 */
  return "<div id=\""+nameBak+"_"+i+"_"+j+"\" style=\"position:"+
(nameBak=="four"||nameBak=="turnover"?"block":"absolute")+
";border:0px solid #000;width:"+
width+"px;height:"+height+"px;top:"+top+"px;left:"+left+"px;\"></div>";
原理是一个 DIV。对了,这个添加事件的方法非常特殊,实际上是在每个棋盘的交叉的地方画了一个 DIV,然后给 DIV 添加事件。
3
4
5
6
7
8
function setClick(row,col,width,height){
        for(var i=0;i<=row;i++){
                var els=_$(nameBak+"_"+i+"_"+j);
                if(els!=null)els.onclick=function(){if(rule())man(width,height);};
需要说明的是,DIV 一定要先定义,即 document.write 输出出来,然后才能执行 onclick 的定义,否则会返回 DIV 未定义的错误。寥寥 10 行代码,把事件问题搞定了。
