了解 JavaScript 中的内置对象(2)
StringJavaScript String 对象是                文本值的包装器。除了存储文本,                String 对象包含一个属性和各种                方法来操作或收集有关文本的信息。与 Boolean 对象类似,                String 对象不需要进行实例化                便能够使用。例如,您可以将一个变量设置为一个字符串,                然后 String 对象的所有属性或                方法都可用于该变量:
var myString = "My string";
String 对象只有一个                属性,即 length,它是                只读的。length 属性可用于只返回                字符串的长度:您不能在外部修改它。随后的代码                提供了使用 length 属性确定一个字符串中的字符数的示例:
3
document.write(myString.length);
// Results in a numeric value of 9
该代码的结果是 9,因为                两个词之间的空格也作为一个字符计算。
在 String 对象中有相当多的方法可用于操作和收集有关文本的信息。                以下是可用的方法列表:
  • charAt
  • charCodeAt
  • concat
  • fromCharCode
  • indexOf
  • lastIndexOf
  • match
  • replace
  • search
  • slice
  • split
  • substr
  • substring
  • toLowerCase
  • toUpperCase
chartAt 方法可用于基于您作为参数传递的索引检索                特定字符。                下面的代码说明了如何返回                字符串的第一个字符:
3
document.write(myString.chartAt(0);
// Results in M
如果您需要相反的结果,有几个方法                可返回字符串中的指定字符或字符集,而不                使用索引返回字符。这些方法包括 indexOf 和 lastIndexOf,这两个方法都包含两个                参数:searchString 和 start。                searchString 参数是起始索引,                start 参数告诉方法                从哪里开始搜索。这两个方法之间的区别在于,                indexOf 返回第一个索引,                lastIndexOf 返回最后一个索引。
charCodeAt 方法类似于 charAt:惟一的区别在于它返回 Unicode 字符。另一种与 Unicode 相关的方法(包括在 String 对象中)是 fromCharCode,它将 Unicode 转换为                字符。
如果您想要组合字符串,可以使用加号 (+) 将这些字符串加起来,或者您可以                更适当地使用 concat 方法。该                方法接受无限数量的字符串参数,连接它们,并                将综合结果作为新字符串返回。清单                    2 展示了如何使用 concat 实例将多个字符串合并成一个。
清单 2. 使用 concat 方法合并多个字符串
3
4
5
var myString1 = "My";
var myString2 = " ";
var myString3 = "string";
document.write(myString.concat(myString1, myString2, myString3);
// Results in "My String"
还有一组 String 方法                接受正则表达式作为一个参数,以查找或修改一个字符串。                这些包括 match、                replace 和 search 方法。match 方法使用正则                表达式搜索特定字符串并返回所有的匹配的字符串。                replace 方法实际上接受子字符串或                正则表达式和替换字符串作为其第二个参数,                用替换字符串更换所有匹配项,并返回更新的                字符串。这些方法的最后一个是 search 方法,它搜索正则表达式的匹配结果并返回其                位置。
如果需要修改字符串,有多个方法派得上用场。                第一个方法是 slice 方法,它基于索引或                索引的开始和结尾的组合提取                并返回一个字符串的一部分。另一个方法是 split 方法。                split 方法每当找到分隔符参数时就将一个字符串分割成一系列                子字符串。例如,如果将逗号 (,) 作为一个参数传递,那么字符串                将在每个逗号处分割成一个新的子字符串。能够修改字符串的方法还包括 substr 方法,它                基于指定为参数的起始位置和长度,从字符串提取字符,                还有 substring 方法,该方法基于指定为参数的两个索引从一个字符串提取字符。能够改变字符串的最后的方法分别是 toLowerCase 和 toUpperCase,它们将字符串中的字符分别转换为                小写和大写字母。这些方法在                比较字符串值时非常有用,因为字符串有时可能                大小写不一致。这些方法确保您在比较                值,而不是大小写。
