了解 JavaScript 中的内置对象(3)Date
DateJavaScript Date 对象提供了一种方式                来处理日期和时间。您可以用许多不同的                方式对其进行实例化,具体取决于想要的结果。例如,您可以在没有参数的情况下对其进行实例化:
var myDate = new Date();
或传递 milliseconds 作为一个参数:
var myDate = new Date(milliseconds);
您可以将一个日期字符串作为一个参数传递:
var myDate = new Date(dateString);
或者您可以传递多个参数来创建一个完整的日期:
var myDate = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
此外,有几种方法可用于 Date 对象,一旦该对象                得到实例化,您便可以使用这些方法。大多数可用的方法围绕                获取当前时间的特定部分。以下方法是                可用于 Date 对象的 getter 方法:
  • getDate
  • getDay
  • getFullYear
  • getHours
  • getMilliseconds
  • getMinutes
  • getMonth
  • getSeconds
  • getTime
  • getTimezoneOffset
如您所见,每个方法所                返回的值都相当简单。区别在于所返回的值范围。例如,                getDate 方法返回                一个月份的天数,范围从 1 到 31;getDay 方法返回每周的天数,范围从 0 到 6;                getHours 方法返回小时数值,                范围从 0 到 23;getMilliseconds 函数返回毫秒数值,范围从 0 到 999。                getMinutes 和 getSeconds 方法返回一个范围从                0 到 59 的值,getMonth 方法返回一个                从 0 到 11 之间的月份数值。本列表中惟一独特的方法                是 getTime 和 getTimezoneOffset。                getTime 方法返回                自 1/1/1970 中午 12 点的毫秒数,而 getTimezoneOffset 方法返回                格林尼治标准时间和本地时间之间的时间差,以分钟为单位。
对于大多数 getter 方法,还有一个 setter 方法,接受                相应的值范围内的数值参数。setter 方法                如下所示:
  • setDate
  • setFullYear
  • setHours
  • setMilliseconds
  • setMinutes
  • setMonth
  • setSeconds
  • setTime
对于上述所有 getter 方法,有一些匹配的方法                返回相同的值范围,只是这些值以                国际标准时间设置。这些方法包括:
  • getUTCDate
  • getUTCDay
  • getUTCFullYear
  • getUTCHours
  • getUTCMilliseconds
  • getUTCMinutes
  • getUTCMonth
  • getUTCSeconds
当然,由于对于所有原始 getter 方法都有 setter 方法,                对于国际标准时间也一样。这些方法包括:
  • setUTCDate
  • setUTCFullYear
  • setUTCHours
  • setUTCMilliseconds
  • setUTCMinutes
  • setUTCMonth
  • setUTCSeconds
正如在本文开头提到的,我不提供许多                关于 toString 方法的信息,但是                在 Date 对象中有一些方法可将日期转换为一个字符串,值得一提。在某些                情况下,需要将日期或日期的一部分转换为一个                字符串。例如,如果您将其追加到一个字符串或在                比较语句中使用它。有几个方法可用于 Date 对象,提供略微不同的                方法将其转换成字符串,包括:
  • toDateString
  • toLocaleDateString
  • toLocaleTimeString
  • toLocaleString
  • toTimeString
  • toUTCString
toDateString 方法将日期转换为                字符串:
document.write(myDate.toDateString());
toDateString 返回当前日期,                格式为 Tue Jul 19 2011。
toTimeString 方法将时间从 Date 对象转换为字符串:
document.write(myDate.toTimeString());
toTimeString 将时间作为字符串返回,                格式为 23:00:00 GMT-0700 (MST)。
最后一种将日期转换为字符串的方法是 toUTCString,它将日期转换为                国际标准时间的字符串。
有几种方法使用区域设置将日期转换成字符串,但是在撰写本文之时 Google Chrome 还不支持这几种方法。不支持的方法                包括 toLocaleDateString、                toLocaleTimeString 和 toLocaleString。
JavaScript Date 对象乍看起来似乎很简单,                但是它不仅仅是一种显示                当前日期的有用方式。它取决于您要创建的功能。                例如,Date 对象是                创建倒计时钟表或其他与时间相关的功能的基础。
