开始学习 Backbone (1)
开始学习 Backbone (1)
简介Web 应用程序越来越关注于前端,使用客户端脚本与 Ajax 进行交互。由于 JavaScript 应用程序越来越复杂,如果没有合适的工具和模式,那么 JavaScript 代码的高效编写、非重复性和可维护性方面会面临挑战。模型-视图-控制器 (MVC) 是一个常见模式,可用于服务器端开发以生成有组织以及易维护的代码。MVC 支持将数据(比如通常用于 Ajax 交互的 JavaScript Object    Notation (JSON) 对象)从表示层或从页面的文档对象模型 (document object model, DOM) 中分离出来,也可适用于客户端开发。
Backbone(也称为 Backbone.js)是由  创建的一个轻量级库,可用于创建 MVC 类应用程序。Backbone:
  • 强制依赖于 Underscore.js,Underscore.js 是一个实用型库
  • 非强制依赖于 jQuery/Zepto
  • 根据模型的变更自动更新应用程序的 HTML,有助于代码维护
  • 促进客户端模板使用,避免了在 JavaScript 中嵌入 HTML 代码
模型、视图、集合和路由器是 Backbone 框架中的主要组件。在 Backbone 中,模型会存储通过 RESTful JSON 接口从服务器检索到的数据。模型与视图密切关联,负责为特定 UI 组件渲染 HTML 并处理元素上触发的事件,这也是视图本身的一部分。
常用缩略词
  • DOM:文档对象模型
  • MVC:模型-视图-控制器
  • SPI:单页界面
在本文中,我们将学习几个不同的 Backbone.js 框架组件。研究 MVC 如何应用于 Backbone。通过这些实例,看看在创建 Ajax 应用程序或者单页界面 (SPI) 时 Backbone 是多么的重要。
本文使用的源代码。
SPI 应用程序:Backbone.Router 和 Backbone.history含有大量 Ajax 交互的应用程序越来越像那些无页面刷新的应用程序。这些应用程序常常试图限制与单个页面的交互。该 SPI 方法提高了效率和速度,并使整个应用程序变得更灵敏。状态概念代替了页面概念。散列 (Hash) 片段被用于识别一个特定状态。散列片段 是 URL  中散列标签 (#) 后的那部分,是该类应用程序的关键元素。 显示了一个 SPI 应用程序使用两个不同的散列片段产生的两个不同状态。
清单 1. SPI 或 Ajax 应用程序中的两个不同状态
http://www.example.com/#/state1
http://www.example.com/#/state2
Backbone 提供一个称为路由器(版本 0.5 前称之为控制器)的组件来路由客户端状态。路由器可以扩展 Backbone.Router 函数,且包含一个散列映射(routes 属性)将状态与活动关联起来。当应用程序达到相关状态时,会触发一个特定活动。 展示了一个 Backbone 路由器示例。
清单 2. Backbone.Router 示例:routers.js
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
App.Routers.Main = Backbone.Router.extend({
   // Hash maps for routes
   routes : {
      "" : "index",
      "/teams" : "getTeams",
      "/teams/:country" : "getTeamsCountry",
      "/teams/:country/:name : "getTeam"
      "*error" : "fourOfour"
   index: function(){
       // Homepage
   getTeams: function() {
       // List all teams
   getTeamsCountry: function(country) {
       // Get list of teams for specific country
   getTeam: function(country, name) {
       // Get the teams for a specific country and with a specific name
   fourOfour: function(error) {
       // 404 page
创建的每个状态可以为书签。当 URL 碰到类似下面情况时,会调用这 5 个活动(index、getTeams、getTeamsCountry、getTeamCountry 和 fourOfour)。
  • http://www.example.com 触发 index()
  • http://www.example.com/#/teams 触发 getTeams()
  • http://www.example.com/#/teams/country1 触发 getTeamsCountry() 传递 country1 作为参数
  • http://www.example.com/#/teams/country1/team1 触发 getTeamCountry() 传递 country1 和 team1 作为参数
  • http://www.example.com/#/something 触发 fourOfour() 以作 * (星号)使用。
要启动 Backbone,先实例化页面加载的路由器,并通过指令 Backbone.history.start() 方法监视散列片段中的任何变更,如  所示。
清单 3. 应用程序实例化(使用 jQuery)
3
4
$(function(){
    var router = new App.Routers.Main();
    Backbone.history.start({pushState : true});
当实例化路由器时,会生成 Backbone.history 对象;它将自动引用 Backbone.History 函数。Backbone.History 负责匹配路由和 router 对象中定义的活动。start() 方法触发后,将创建 Backbone.history 的 fragment 属性。它包含散列片段的值。该序列在根据状态次序管理浏览器历史方面十分有用。用户如果想要返回前一状态,单击浏览器的返回按钮。
在  的示例中,通过一个启用 HTML5 特性 pushState 的配置调用 start() 方法。对于那些支持 pushState 的浏览器,Backbone 将监视 popstate 事件以触发一个新状态。如果浏览器不能支持 HTML5 特性,那么 onhashchange 活动会被监视。如果浏览器不支持该事件,轮询技术将监视 URL 散列片段的任何更改。
