HTML5 中的可缩放矢量图形(SVG)-创建基本形状更新
ellipse 元素椭圆基本上是一个圆,其中的代码定义了两个半径,如清单 8 所示。
清单 8. 创建一个椭圆1
2
3
| <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<ellipse cx="300" cy="80" rx="100" ry="50" style="fill:red;"/>
</svg>
清单 8 中的代码会生成图 8 中的图形。
图 8. 椭圆 再次说明,cx 和 cy 属性定义了相对于画布的中心坐标。但是对于椭圆,需要使用 rx 和 ry 属性为 x 轴定义一个半径,为 y 轴定义一个半径。
polygon 元素多边形这个形状包含至少 3 条边。清单 9 创建了一个简单的三角形。
清单 9. 创建一个三角形1
2
3
4
<polygon points="200,10 250,190 160,210"
style="fill:red;stroke:black;stroke-width:1"/>
</svg>
清单 9 中的代码会生成图 9 中的图形。
图 9. 三角形 类似于 polyline 元素,可使用 points 属性定义几对 x 和 y 坐标来创建多边形。
可以通过添加 x 和 y 对,创建具有任意多条边的多边形。通过修改上一个示例,可以创建一个四边形,如清单 10 所示。
清单 10. 创建一个四边形1
2
3
4
<polygon points="220,10 300,210 170,250 123,234"
</svg>
清单 10 中的代码会生成图 10 中的图形。
图 10. 四边形 甚至可以使用 polygon 标记创建复杂的形状。清单 11 创建一个星形。
清单 11. 创建一个星形1
2
3
4
<polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180 100,10"
</svg>
清单 11 中的代码会生成图 11 中的图形。
图 11. 星形 |
