HTML5 中的可缩放矢量图形(SVG)- 过滤器和渐变
过滤器和渐变除了目前为止许多示例中的基本 CSS 样式,SVG 图形还支持使用过滤器和渐变。本节将介绍如何向 SVG 图形应用过滤器和渐变。
过滤器可以使用过滤器向 SVG 图形应用特殊的效果。SVG 支持以下过滤器。
- feBlend
- feColorMatrix
- feComponentTransfer
- feComposite
- feConvolveMatrix
- feDiffuseLighting
- feDisplacementMap
- feFlood
- feGaussianBlur
- feImage
- feMerge
- feMorphology
- feOffset
- feSpecularLighting
- feTile
- feTurbulence
- feDistantLight
- fePointLight
- feSpotLight
请参见 ,了解使用这些过滤器的详细说明。
清单 14 创建了一种应用到矩形上的投影效果。
清单 14. 创建矩形的投影效果1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<defs>
<filter id="f1" x="0" y="0"
width="200%" height="200%">
<feOffset result="offOut" in="SourceAlpha"
dx="20" dy="20"/>
<feGaussianBlur result="blurOut"
in="offOut" stdDeviation="10"/>
<feBlend in="SourceGraphic"
in2="blurOut" mode="normal"/>
</filter>
</defs>
<rect width="90" height="90" stroke="green"
stroke-width="3" fill="yellow" filter="url(#f1)"/>
</svg>
清单 14 中的代码会生成图 14 中的图形。
图 14. 一个矩形的投影效果 过滤器在 def(表示定义)元素中定义。本示例中的过滤器分配了一个 id"f1"。filter 标记本身拥有定义过滤器的 x 和 y 坐标及宽度和高度的属性。在 filter 标记中,可以使用想要的过滤器元素并将其属性设置为想要的值。
定义过滤器之后,使用 filter 属性将它与一个特定图形关联,如 中所示。将 url 值设置为您分配给过滤器的 id 属性的值。
渐变渐变 是从一种颜色到另一种颜色逐渐的过渡。渐变具有两种基本形式:线性和径向渐变。所应用的渐变类型由您使用的元素确定。以下示例展示了应用于一个椭圆形的线性和径向渐变。
清单 15 创建了一个具有线性渐变的椭圆。
清单 15. 创建一个具有线性渐变的椭圆1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<defs>
<linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%"
x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%"
style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1"/>
<stop offset="100%"
style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1"/>
</linearGradient>
</defs>
<ellipse cx="200" cy="70" rx="85" ry="55"
fill="url(#grad1)"/>
</svg>
清单 15 中的代码会生成图 15 中的图形。
图 15. 具有线性渐变的椭圆 清单 16 创建了一个具有径向渐变的椭圆。
清单 16. 创建一个具有径向渐变的椭圆1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<defs>
<radialGradient id="grad1" cx="50%" cy="50%"
r="50%" fx="50%" fy="50%">
<stop offset="0%"
style="stop-color:rgb(255,255,255);stop-opacity:0"/>
<stop offset="100%"
</radialGradient>
</defs>
</svg>
清单 16 中的代码会生成图 16 中的图形。
图 16. 具有径向渐变的椭圆 像过滤器一样,渐变在 def 元素内定义。每个渐变分配有一个 id。渐变属性(比如颜色)可使用 stop 元素在渐变标记内设置。要将渐变应用于图形,可以将 fill 属性的 url 值设置为想要的渐变的 id。 |
