» 使用 GWT 实现基于 Ajax 的 Web 开发(2)基于 Eclipse 的 GWT 开发环境的搭建
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-17 19:35
基于 Eclipse 的 GWT 开发环境的搭建Eclipse 是一个用 Java 开发的开源 IDE,由包括 IBM 在内的主要几家技术型公司所支持。使用 Eclipse 可以使开发者以高效的方式编写、组织、测试和调试软件。Eclipse 集成了对 GWT 脚本的支持,在 Eclipse 环境下使用 GWT 开发 Ajax Web 应用程序,无论是代码编写、组织、测试还是调试,都能够获得较高的生产力。基于 Eclipse 的 GWT 开发环境是业界公认的,最佳的 GWT 开发环境。
搭建 Eclipse 开发环境搭建 Eclipse 开发环境很简单。只需要从
http://www.eclipse.org/downloads/
下载后解压即可使用。Eclipse 的版本很多,本文中将以 Eclipse Java EE IDE for Web Developers(Version: Helios Release) 为例进行说明。
搭建 GWT 开发环境在 Eclipse 中安装 GWT,步骤如下:
选择 Eclipse 的菜单 Help | Install New Software …, 然后在 Work with 中输入
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
,在出现的列表中选择 Google App Engine Tools for Eclipse(required) 和 SDKs,之后点击”Next”并完成安装 。
安装完成后重启 Eclipse.
基于 Eclipse 的 GWT Designer 开发环境的搭建搭建 GWT Designer 开发环境在 Eclipse 中安装 GWT Designer,步骤如下:
http://dl.google.com/eclipse/inst/d2gwt/latest/3.6
,在出现的列表中选择 GWT Designer 和 WindowBuilder Engine (required),之后点击按钮”Next”并完成安装 。
安装完成后重启 Eclipse.
下载 Ext GWT(GXT)(
http://www.sencha.com/products/extgwt/download/
),解压后将其中相应的 jar(本例中选用的是 gxt-2.2.4-gwt2.jar)加入到 ClassPath 中。
建立带有 GWT Designer 支持的 Web 应用GWT Designer 安装之后,就可以建立带有 GWT Designer 支持的 Web 应用了,建立此 Web 应用的步骤如下:
选择 Eclipse 的菜单 File | New | Other。弹出如图 2 所示的对话框。
图 2.创建 GWT Designer 支持的 Web 应用
在图2的对话框中选择 WindowBuilder | GWT Designer | Model | GWT Java Project。然后选择按钮”Next” ,将会弹出 Create a Java Project 对话框。
在 Create a Java Project 对话框中的 Project Name 中输入项目名称如 : EmployeeManagement,然后点击按钮”Next” ,将会弹出 New GWT Module 对话框:
在 New GWT Module 对话框中的 Module name 中输入 EmployeeManagement,在 Package name 中输入 com.employeemanagement。在 Configure for third-party toolkit 中选择 Ext GWT(GXT)。点击按钮”Finish” .
如果之前没有配置 Ext GWT(GXT) 的路径,此时会弹出一个对话框提示输入 GXT 的路径,这里直接选择已经下载的 GXT 包的存放路径即可。
GWT Designer 各组件简介及举例带有 GWT Designer 支持的 Web 应用建立以后,右键点击所需编辑的类文件如 employeeViewer.java 类,然后选择菜单 Open With | GWT Designer。 在右面的区域中选择 Design 选项卡,就可以看到 GWT、 GXT 支持的所有组件,表1给出了常用的 GWT 和 GXT 组件。
表 1. GWT、GXT 常用组件列表 GWT 组件 GXT 组件功能描述 HorizontalPanel RowLayout,Horizontal 用于横向单行排列组件内部组件的布局组件 VerticalPanel RowLayout,Vertical 用于竖向向单列排列组件内部组件的布局组件 FlexTable
用于定位的布局组件,类似于 HTML 中 Table Button Button 按钮组件 Label Text 标签组件 TextBox TextField 输入框组件 RadioButton Radio 单选按钮组件 ChekcBox CheckBox 多选按钮组件 ListBox LsitFied 列表组件 Combo ComboBox 下拉列表组件 Image
图片组件 Tree/TreeItem Tree/TreeItem 树结构组件 MenuBar/MenuItem MenuBar/MenuBarItem 主菜单组件
Menu/MenuItem 右键菜单组件
在 Designer 中可以很方便地使用这些组件,以下是一个使用 Button 按钮的例子。
在前面创建的例子中,右击类文件 EmployeeManagement.java 选择 Open With | GWT Designer.
在右面的 Tab 页中选择 Design 选项卡。
在 Palette 中选一个需要创建的组件,放在设计窗口上,本例中选择了 GXT 的 button 按钮,如图 3 所示。
图 3.创建 button 按钮
组件创建后可在 Properties 区域修改其样式属性,比如将 button 的标题改为 test。
图 4.修改 button 按钮的样式属性
添加事件处理代码 :
在 Properties 中选择显示按钮
。然后,在事件列表中双击 ComponentSelected 事件,可以看到 Designer 已经创建好了此事件的外围代码,此时,光标也已经定位到 ComponentSelected 事件的代码上。接下来只需要根据实际情况添加具体的业务代码即可。
