» 结合使用 Drupal、HTML5 和微数据(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-18 16:32
使用 Drupal 向页面添加微数据Drupal 是一个内容管理系统,其 Web 占有率估计约为 2%。通过 Drupal 的用户界面,站点管理员可以创建表单,从用户那里收集内容。接着 Drupal 会在数据库中为表单数据自动创建正确的表与字段,并以一种可配置的方式来处理数据显示。
Drupal 特别适用于输出结构化数据,因为它处理内容的方式很特别,它将内容作为拥有字段值形式的属性的独立内容(称为实体)。在 Drupal 7 中,使用 RDFa 向 HTML 添加结构化数据的功能被整合到了 Drupal 核心中。
由于 schema.org 是在 2011 年 6 月 2 日宣布成立的,它向微数据输出也添加了同样的支持。微数据模块仍然在开发中,尚不能用在正在运行的站点上。要在测试站点上进行试验,您可以使用微数据模块为字段生成微数据,并基于这些微数据测试 Rich Snippet 显示。
让我们从使用 Drupal 重新创建上面的示例开始。参见 ,下载并启用以下模块的最新版本:
Microdata
Entity API
CTools
标记内容类型
内容类型
允许用户定义将为实体收集并存储的字段值。例如,您可以创建一个产品内容类型,并让它拥有收集以下信息的表单字段:价格、可用颜色、尺寸与制造商的型号,这些信息可以让维护库存变得更轻松。
在这次练习中,您将创建一个电影内容类型。打开
Structure > ContentTypes
,单击
Add Content type
链接,然后输入以下信息。
名称:Movie
描述: 一个描述电影的页面
评论设置:选择
Closed
。该页面上不需要评论功能。
微数据设置:添加 itemtype http://schema.org/Movie。 标题是一种特殊类型的字段,没有自己的编辑画面,因此还需要在这里添加标题。请使用 name 属性来标记标题。
您可以创建一个新的 Movie 内容项,用它来测试这个例子是否能正确工作。打开
Add content
来创建 Movie。创建完毕之后,使用 Rich Snippet 测试工具确定是否能够从该页面提取数据。您应该看到一个内容项,其类型为 http://schema.org/movie,而 名称为 Cool Hand Luke,如 中所示。
图 2. 映射内容类型和标题之后提取出的微数据
内容类型被识别为一个带有标题的 Movie,但还有关于这部电影的更多信息。
标记文本字段内容类型上附加了一些字段,以便收集关于内容的其他信息。在这个例子中,添加了电影风格作为内容类型的字段。
要将风格添加到内容类型,请打开
Structure > Content types
,然后单击该电影内容类型的
Manage fields
。您将使用一个文本字段来收集电影风格。然后输入以下信息。
Label: Genre
Field name: genre
Field type: Text
Field widget: Text field
在下一个页面上单击
Save field settings
。在字段实例配置表单的底部,您会看到
Genre Microdata Mapping
,如 中所示。将字段属性设置为 genre,然后单击
Save
图 3. 映射文本字段的界面
编辑您的内容部分并添加电影风格。然后刷新 Rich Snippet。风格信息上立刻显示了类型和名称。
标记图像字段这个例子没有演示图像,您可以向内容类型添加一个图像,比如电影海报。然后在 Rich Snippet 中显示图像的缩略图。
要向内容类型添加图像,请打开
并单击
Manage fields
Label: Poster
Field name: poster
Field type: Image
Field widget: Image
对海报使用 image schema.org 属性。在字段属性字段中,请输入 image,如 中所示。
图 4. 映射图像字段的界面
保存并编辑电影,以便添加一个图像。重新测试 Rich Snippet,您应该看到 image 属性及其 URL:http://lin-clark.com/sites/default/files/cool-hand-luke.jpg,如 中所示。这个内容项还包含类型 http://schema.org/movie、名称 Cool Hand Luke 以及摘要 prison drama。
图 5. 从文本与图像字段提取出的微数据
您还可以看到显示海报缩略图的 Rich Snippet,如 中所示。Google 的测试工具正在积极开发之中,随着时间的推移,用于相同标记的 Rich Snippet 显示可能会发生变化。以下这个 Rich Snippet 是在 9 月 14 日捕捉到的,但它显示截止 9 月 19 日的已发生的变化。
图 6. 为电影而显示的 Rich Snippet
