创建用于 iPad 的 iOS 幻灯片应用程序(2)创建客户端幻灯片应用程序
创建客户端幻灯片应用程序在配置完服务器并上传了照片后,您就可以开始创建 iOS 应用程序。第一步是安装 Apple Developer 工具(参见  中的链接)。如果:
  • 您是 Pre-Lion,那么您需要从 Apple Developer 网站下载开发工具(参见  中的链接)。
  • 您是 Running Lion,那么您可以使用 Mac App Store 下载这些工具(参见  中的链接)。
在安装了开发工具后,运行 XCode                环境,它是 Apple 用于开发 iOS 和 Mac OS X 的 IDE。从 XCode 环境中,选择 New                Project 的菜单选项。您应该看到应用程序向导的第一页,您将使用该应用程序的向导创建 iOS 或 Mac OS X 应用程序,如  所示。
图 3. 应用程序向导您可以从多个不同的应用模板进行选择。对于该示例,选择 View-based Application,然后单击 Next。您应看到向导的最后一页,如  所示。
图 4. 项目选项在向导的第二页,命名您的应用程序并选择默认的设备系列(iPad 或 iPhone)。该示例应用程序的 “项目名称” 为 slideshow。Company Identifier 字段的值表示应用程序位于 com.jherrington 命名空间。(当然,您可以选择您喜欢的任何名称和公司标识。)为 Device Family(设备系列)选择 iPad,然后点击 Next
项目创建完成。此时,最好选择界面左上角的较大的 Play    按钮,从而首次运行您的应用程序。这一步骤编译了所有内容并引入了 iPad 模拟器。
