CSS3 的多列布局(multi-column layout)CSS3 现在已经可以做简单的布局处理了,这个 CSS3 新特性又一次的减少了我们的 JavaScript 代码量,参考如下代码:
清单 9. CSS3 多列布局1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| .multi_column_style{
-webkit-column-count: 3;
-webkit-column-rule: 1px solid #bbb;
-webkit-column-gap: 2em;
<div class="multi_column_style">
</div>
这里我们还是以 webkit 内核浏览器为例:
Column-count:表示布局几列。
Column-rule:表示列与列之间的间隔条的样式
Column-gap:表示列于列之间的间隔
清单 9 的代码效果图如图 5:
图 5. 多列布局效果图 边框和颜色(color, border)关于颜色,CSS3 已经提供透明度的支持了:
清单 10. 颜色的透明度1
2
| color: rgba(255, 0, 0, 0.75);
background: rgba(0, 0, 255, 0.75);
这里的“rgba”属性中的“a”代表透明度,也就是这里的“0.75”,同时 CSS3 还支持 HSL 颜色声明方式及其透明度:
清单 11. HSL 的透明度1
| color: hsla( 112, 72%, 33%, 0.68);
对于 border,CSS3 提供了圆角的支持:
清单 12. 圆角案例
参见下面圆角效果:
Figure xxx. Requires a heading |
