CSS3 的渐变效果(Gradient)线性渐变左上(0% 0%)到右上(0% 100%)即从左到右水平渐变:
清单 13. 左到右的渐变1
| background-image:-webkit-gradient(linear,0% 0%,100% 0%,from(#2A8BBE),to(#FE280E));
这里 linear 表示线性渐变,从左到右,由蓝色(#2A8BBE)到红色(#FE280E)的渐变。效果图如下:
图 6. 简单线性渐变效果图 同理,也可以有从上到下,任何颜色间的渐变转换:
图 7. 各种不同线性渐变效果图 还有复杂一点的渐变,如:水平渐变,33% 处为绿色,66% 处为橙色:
清单 14. 复杂线性渐变1
2
color-stop(0.33,#AAD010),color-stop(0.33,#FF7F00),to(#FE280E));
这里的“color-stop”为拐点,可见效果图:
图 8. 复杂线性渐变效果图 径向渐变接下来我们要介绍径向渐变(radial),这不是从一个点到一个点的渐变,而从一个圆到一个圆的渐变。不是放射渐变而是径向渐变。来看一个例子:
清单 15. 径向渐变(目标圆半径为 0)1
2
| backgroud:
-webkit-gradient(radial,50 50,50,50 50,0,from(black),color-stop(0.5,red),to(blue));
前面“50,50,50”是起始圆的圆心坐标和半径,“50,50,0”蓝色是目标圆的圆心坐标和半径,“color-stop(0.5,red)”是断点的位置和色彩。这里需要说明一下,和放射由内至外不一样,径向渐变刚好相反,是由外到内的渐变。清单 15 标识的是两个同心圆,外圆半径为 50px,内圆半径为 0,那么就是从黑色到红色再到蓝色的正圆形渐变。下面就是这段代码的效果:
图 9. 径向渐变(目标圆半径为 0)效果图 如果我们给目标源一个大于 0 半径,您会看到另外一个效果:
清单 16. 径向渐变(目标圆半径非 0)1
2
| backgroud:
-webkit-gradient(radial,50 50,50,50 50,10,from(black),color-stop(0.5,red),to(blue));
这里我们给目标圆半径为 10,效果图如下:
图 10. 径向渐变(目标圆半径非 0) 您可以看到,会有一个半径为 10 的纯蓝的圆在最中间,这就是设置目标圆半径的效果。
现在我再改变一下,不再是同心圆了,内圆圆心向右 20px 偏移。
清单 17. 径向渐变(目标圆圆心偏移)1
2
| backgroud:
-webkit-gradient(radial,50 50,50,70 50,10,from(black),color-stop(0.5,red),to(blue));
这里我们给目标圆半径还是 10,但是圆心偏移为“70,50”(起始圆圆心为“50,50”)效果图如下:
图 11. 径向渐变(目标圆圆心偏移) 想必您明白原理了,我们可以做一个来自顶部的漫射光,类似于开了盏灯:
清单 18. 径向渐变(漫射光)1
| backgroud:-webkit-gradient(radial,50 50,50,50 1,0,from(black),to(white));
其效果如下:
图 12. 径向渐变(漫射光) |
