使用 HTML5 Boilerplate 开始您的 web 开发(1)
web 开发团队的一个常见实践是创建一组标准文件,团队成员基于它们开始 web 开发流程,包括一个公共文件结构、基本命名惯例和标准库。这样做能够更容易启动并运行一个项目。它还能将开发人员引向内部编码标准并实施标准文件组织。HTML5 Boilerplate 就是这种处于 web 开发最前沿的完美理念的实现。
结合了使用 HTML5 需要的几个增强和许多其他最佳实践,只需最少的前期投资,HTML5 Boilerplate 就能为您的项目提供一个坚如磐石的基础。本文简述了使用 HTML5 Boilerplate 来开始一个项目的方法,展示了一些能够对其进行调优,使其适应一个已有框架和编码风格的方法。
HTML5 组件HTML5 Boilerplate 的核心是用于帮助开发 HTML5 站点和应用程序的组件,包括:
- Modernizr,一个小型实用程序库,支持在 Windows® Internet Explorer® 中设置新的 HTML5 元素样式,并协助在所有浏览器中进行 HTML5/CSS3 特性检测。如果您正在使用 HTML5 进行开发且需要支持 Internet Explorer 版本 9 之前的浏览器版本,那么这个库(或者我稍后将解释的一个替代选项)将是您的项目必不可少的一个组件。
- 构建于 HTML5 Doctor Reset 之上的一个 CSS 起始文件,包含几个智能默认值和增强。
- 内置 HTML5 语法,以及一些新的语义元素,用于构成您文档的骨架。
除了这些核心的 HTML5 相关特性,该项目还实现了几个优秀的最佳实践。下面列出了部分最佳实践:
- 在整个项目过程中非常关注前端性能,采用适当的结构(CSS 位于顶部,JavaScript 代码位于底部),一个 Google Analytics 异步实现,以及项目的 Apache ANT 构建脚本中提供的几个基于性能的增强。
- 几个跨浏览器助手,包括 HTML 元素上的特定于 Internet Explorer 版本的类和一个针对 Internet Explorer 版本 6 的自动 PNG 补丁。
- 样例 .htaccess 和 web.config 文件,帮助您设置您的服务器来利用 HTML5 特性和 web 字体并通过一个智能缓存策略加速您的站点。
- 远远超出典型重置范围的 CSS 增强。这个样式表使用精心挑选和偶尔聪明的默认值重构元素。它还添加了几个方便的助手类。常见的 .clearfix 类是您需要熟悉的类,.hidden 和 .visuallyhidden 等类也包含在内且非常有用。骨架打印样式(Skeleton print styles)、分页媒体样式和用于快速响应 web 设计的媒体查询也被包含进来。
尽管看起来已经不少了,但上面的列表只是这个项目附带的最佳实践的一个样本。即使对于持续关注这些事情的人来说,这也是一个令人印象深刻的集合。事实上,这个集合是如此令人印象深刻,以至于该项目承认这样一个事实:这个集合是 “删除键友好的”。这句话的意思是:它是一个健壮的集合,并不是每个人都需要在每个项目中默认包含每个特性。
所有这一切都指向一个使用 HTML5 Boilerplate 的核心教训:由于 HTML5 Boilerplate 意味着被用作一个基础,因此在项目启动时启用这些文件不是可选项,而且是 必须执行的操作。认识到这一点之后,我们现在可以开始逐步演示一个 HTML5 Boilerplate 项目并使用那个删除键来定制它了。
使用 Boilerplate当您阅读下面的小节时,请记住,这个逐步演示的目的并不是规定您应该如何设置您的项目,而是演示您如何能够和应该如何解决这个问题,以便这个基础平台适应您的特定项目和开发风格。
获取代码要获得代码,最简单的方法就是从项目网站下载(见 )。鉴于本文的目的,我假定您已经下载代码,获得了 stripped 版本。
或者,如果您喜欢使用 git,则可以克隆这个项目,然后使用下面任一方法获取一个干净的项目副本来使用:
- 如果您能够访问一个 UNIX® shell,那么可以导航到项目的构建目录并运行其中的 createproject.sh 文件,这将在 HTML5 Boilerplate 根文件夹中生成一个干净的目录。
- 如果您处于一台 Windows 机器上,或者在放置输出文件方面想要更多灵活性,因而不能运行 shell 脚本,那么您可以检查 stripped 的分支,然后下载一个存档文件。通常,您使用 Smart Git 或 TortoiseGit 这样的工具来执行这个操作,但也可以从命令行执行,如下所示:
| git checkout -b stripped origin/stripped
git archive stripped --format=zip --output=/path/to/your/files.zip
无论您采用哪种方法,都需要移动到您新创建的副本并进行定制。 |
